Разлика между ПДЧ и Плексиглас в изработката на бас каса ?
- Jetta I
- Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
- Местоположение: Плевен/Габрово
Здравейте колеги искам да ви попитам, каква е разликата между двата материала освен, че едно е дърво, а другото пластмаса и по конкретно, кой от двата материала има по добра акустика. Чакам ви мненията. Ако може да има и обосновка. Благодаря.
Последна промяна от Jetta I на Чет 20 авг 2009 23:03, променено общо 1 път.
- Jetta I
Re: Разлика между ПДЧ и Плексиглас в изработката на бас каса ?
nero написа:дървото
А примерно можеш ли да си обосновеш отговора така, че поне да знам за напред.
Благодаря..
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Стъклото и отчасти мрамора,но втория е много тежък,са най-добрите материали за изработка на бас каси особено.Дървото е най-масово,защото е най-евтино,и има средно ниво на качество,както медта за проводниците.Стъклото и плексигласа,не са толкова меки материи,и не поглъщат вибрациите.Отиди в магазин за тонколони,и виж как 400 ватова туба е 130 лв. а 250 ватова стъклена каса е 300
Пробвай и каквото ти хареса,все ще продадеш кутията която не ти харесва.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Дървото има дост а по висок декремент на затихване от плексигласа. Това са мрамора е голяма за блуда, тъй като той е израден от слоеве с различна плъност и има кофтия навик да резонира, от камъните гранита е по добър вариант. Най-добрия вариянт си остава Шперплат 36мм лицава част и ПДЧ страници с вътрешно оребряване за ефтина кутия.
Към feikot: - Я кажи къде го видя тоя стъкен събуфер, че ми стана интересно.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Тук,в Казанлък,има,даже са 3-4 варианта.Искаш ли снимки ?
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
feikot написа:Искаш ли снимки ?
да не бърка плексиглас?
пусни и напиши колко е дебело стъклото
а иначе с плексиглас излиза доста солено, най-евтиния вариант е с пдч
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
malolitrajkata написа:feikot написа:Искаш ли снимки ?
Освен това е и неефективно. Плексиглас не става за тонколони.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Стъкло е,от порядъка на 4 мм мисля.
andro_
Аз съм доста доволен от 18 мм МДФ, в сравнение с 18 мм ПДЧ.Ако има още по-дебело ще е по-добре.Мдф-а изобщо не вибрира в моя случай, докато с ПДЧ-то имах чувството че се "огъва" като поусиля (е, образно казано и леко пресилено, просто вибрира, съответно резонира).Чувал съм,че ПДЧ-то ,което го продават по-масово в БГ е нискокачествено, не знам.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Купи си ПДЧ,от мойта фабрика,да видим дали е нискокачествено... И пак ще си говорим !
andro_
feikot написа:Купи си ПДЧ,от мойта фабрика,да видим дали е нискокачествено... И пак ще си говорим !
Има и качествено,сигурен съм.
Досега съм взимал ПДЧ от Бриколаж и съм правил тъкмо 3 бас "каси".
Сигурно твоето е по-хубаво.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Е естествено,че не е тхе бест,но покрива разните му там стандарти и тестове.От бриколаж какво си купил,не вярвам да не е от моята фабрика.На него "Kronospan" ли пише или "Yongapan" едно от двете трябва да е,просто в БГ няма друго.
- Jetta I
Колеги радвам се, че стана дискусия това и целях. Зачудих се, защото мойта си е от ПДЧ, но видях в един магазин с Плексиглас и викам ще питам в форума, че тука този ще гледа да си продаде стоката. ПДЧ съм го купувал от фирма РОСИ Ст. Загора. Марка незнам. Исках да видя мнението на колегите такива като вас, които ми дадоха яснота. Благодаря !!!
- malolitrajkata
feikot написа:
малко ми се струва
