Захранване на касетофон
egros_sa
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 11:04
Мнениеот egros_sa » Чет 27 авг 2009 7:24
Колеги моля да ми помогнете за един проблем. Вчера окъсих захранването за касетофона по невнимание. Проверих предпазителя за "радио", беше здрав. Както знаете освен плюса, който се включва при контакт (този който ми изчезна) има още един (предполагам за запазване на настройките на касетофона), който е постоянен- той е наред и в момента го използвам него. Може ли някой да ми каже дали има още нещо, което да проверя освен този предпазител "радио".
Благодаря предваително.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Re: Захранване на касетофон
Мнениеот soto73 » Чет 27 авг 2009 11:51
А видя ли дали на самото радио отзад няма предпазител :wink:
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Чет 27 авг 2009 12:22
egros_sa даи инфо за колата и за радиото че така никои няма да ти помогне .
egros_sa
Мнениеот egros_sa » Чет 27 авг 2009 13:49
Съжалявам колеги ... :oops: Колата е Golf 3, 97 година, 101 коня, бензин 1,6 , две врати. Проблема е, че "изчезна" плюса, който "идва" при контакт. При даден контакт измерих чрез мултицет- 0V. Проверих предпазителя от таблото, който отговаря на radio, но си беше здрав.
Благодаря за отговорите :обичам ви .
vetso
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 10:25
Мнениеот vetso » Пет 28 авг 2009 14:40
Аз освен долу при бушоните и на сд-то имах бушон, и на самия кабел. Издърпай снопа с кабелите и виж дали имаш и ти, може той да ти е изгорял.
egros_sa
Мнениеот egros_sa » Пет 28 авг 2009 14:43
Проверих за друг предпазител по кабела- няма. Чудя се дали няма някакво реле, което да участва в процеса на захранване на касетофона.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 28 авг 2009 15:52
egros_sa написа:Чудя се дали няма някакво реле, което да участва в процеса на захранване на касетофона.
Реле няма. Провери си всички предпазители на таблото и пиши.
vwghost
Мнениеот vwghost » Пет 28 авг 2009 20:45
egros_sa провери ли дали имаш ключов плюс от самия контактен ключ .По долу показвам една схемичка на инсталацията на голф3 .F22 ти е предпазителя на постоянния плюс .4 ти е контактния ключ,78 радиото .
sublime
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 11:48
Мнениеот sublime » Вто 01 сеп 2009 14:48
Здравейте колеги,
и аз имам същият проблем- цд-то (x-pload Sony)не ми запазва настройките на радиото, когато извадя ключа....автомобилът е Голф 4.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 01 сеп 2009 18:44
sublime написа:Здравейте колеги,
Погледни кой от двата плюса е постоянния (за паметта) и кой е през контакта (силовия). Ако искаш размени червения и жълтия кабел (няма опастност да направиш нещо лошо) и вижа дали ще продължава така. На повечето плеъри тези кабели имат свръзки с едни кръгли конектори между буксите, ако твоят ги има - няма да ти се налага да правиш нешо друго по инсталацията...
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Вто 01 сеп 2009 22:20
провери дали всичко работи на положение "аксесоари"(преди контакт) по колата(плафон, ел стъкла и т.н.) на един педпазител обикновенно се връзват по няколко неща(при оригиналната инсталация) и ако има изгорял бушон няма да работят и други екстри
друг вариант е да си го вържеш с директен "+" към акумулатора.прединмството е , че ще си пази всички настройки , недостатък - ще има някаква консумация(зависи от марка , модел и т.н.)
sublime
Мнениеот sublime » Сря 02 сеп 2009 9:29
благодаря. Ще опитам.
sublime
Мнениеот sublime » Чет 10 сеп 2009 8:58
Пичове, благодаря на всички. :)
Най вече на Pav3l :D
Размених жълтият и червен кабел и всичко е ОК :Mr Green Fun
