колко квадрата кабел трябва от акумулатора до усилватела?
и колко голяма колона може да се събере в дупката на таблото на голф 2
Колко мм2 кабел? размер на колона голф2
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Колко мм2 кабел? размер на колона голф2
LuIS написа:колко квадрата кабел трябва от акумулатора до усилватела?
Какъв е усилвателя?
LuIS написа:и колко голяма колона може да се събере в дупката на таблото на голф 2
8,7см
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
LuIS написа:200в
Адски относително! Кажи колко ампера му е предпазителя щом не искаш да казваш каква марка и модел е.
Последна промяна от radi_nrj на Нед 20 сеп 2009 22:13, променено общо 1 път.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
не съм избрал още.. а съм разглобил колата отвътре и съм решил да пусна кабели под мокета..
та за това питам..
та за това питам..
andro_
5А товар = 1 квадрат кабел за около 5-6 м дължина.Грубо.Смятай.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
e.. кво да смятам като не го знам къв е.. горе долу колко квадрата и многожилен или едножилен да сложа?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
LuIS написа:e.. кво да смятам като не го знам къв е.. горе долу колко квадрата и многожичен или едножичен да сложа?
Многожичен със дебела силиконова изолация. Слагай минимум 10мм^2.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
a за нула от багажника ли да хвана или от акумулатора?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Най-добре от някой от болтовете на коланите на задната седалка.
midnight_rider
- Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 21:54
- Местоположение: пловдив
за 200 wat слагай какъвто искаш над 4 квадрата, това е много малък усилвател и няма голяма консумация. предполагам че предпазителя ще е 10-15 ампера
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
4+ квадрата
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Ако питате мене тази маса която се хваща за коланите е пълна простотия. Пусни си директен кабел до болта кадето е хваната масата на акумулатора и допълнителен кабел към двигателя. Аз вече си патих от тази маса.
