Проблем със Cd-player Kenwood
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 05 окт 2009 10:52
Колеги вчера решавам да сложа панела,по едно време увеличих малко повече звука и започна да размазва звука и да пращи.Не след дълго изписа Protected... и това беше.Има ли някой идея от какво може да се е получило това...модела е KDC-W3534 :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем със Cd-player Kenwood
Мнениеот radi_nrj » Пон 05 окт 2009 11:17
stoqn_g60 написа:увеличих малко повече
Сам си си отговорил на въпроса :) Ако след 15-20 мин не заработи нормално се ходи на доктор.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 05 окт 2009 11:44
Ради,и друг път съм увеличавал доста,но не ми е правил проблем :banghead: .Не се сетих да го включа след това и да видя дали ще заработи.Ще пробвам и ще пиша пак,мерси за съвета,доста съм "бос" в сферата на кар аудиото :banghead:
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 06 окт 2009 8:24
stoqn_g60 написа:Ради,и друг път съм увеличавал доста,но не ми е правил проблем :banghead: .Не се сетих да го включа след това и да видя дали ще заработи.Ще пробвам и ще пиша пак,мерси за съвета,доста съм "бос" в сферата на кар аудиото :banghead:
Маняк имаш проблеми с инсталацията на колоните. Някой кабел се допира на корпуса на шасито ти и от там ти идва това пращене след което се включва автоматично защитата на плеера.Провери си задните колони ако са монтирани допълнително на кората ,че в някой случай обувките се допират до ламарината. След рестарт на CD-то всичко си идва на място. Има и нещо друго виж масата на плеера ти в какво състояние е. Хайде успех :да:
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Вто 06 окт 2009 9:18
PROTECT - заминало крайно стъпало ,вероятно от късо в изхода или от претоварване .Второто по-вероятно .Трябва да се смени крайното и да се изчисти грешката от паметта.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 07 окт 2009 11:01
mafiacartel,колоните са си стандартни не съм слагал допълнителни,ще проверя нещата който наказвахтре в темата,пък ще видим :D .
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Чет 08 окт 2009 8:35
stoqn_g60 написа:mafiacartel,колоните са си стандартни не съм слагал допълнителни,ще проверя нещата който наказвахтре в темата,пък ще видим :D .
Да човече провери си инсталацията тъй като вчера имах същия проблем със същото CD със същата оригинална инсталация и колони. Оказа се че кабела на задна дясна колона при лека вибрация укасява. Предлагам ти да вземеш мултицет и да замериш кабелите. Така най лесно ще разбереш коя колона ти дава проблем. Успех ;)
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 08 окт 2009 11:36
Благодарско за съветите,идният уикеенд ще я свърша тази работа.Малко предистория за случката,тръгнах да усиля звука и дикертно угасна CD- то,така 2 пъти и накрая го изписа протекдет и мат.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Чет 08 окт 2009 12:00
stoqn_g60 написа:Благодарско за съветите,идният уикеенд ще я свърша тази работа.Малко предистория за случката,тръгнах да усиля звука и дикертно угасна CD- то,така 2 пъти и накрая го изписа протекдет и мат.
Колега изгасна нацяло или просто спря да свири? Ако е изгаснало на цяло масата нети е наред. Междо другото каква е колата?
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пет 09 окт 2009 0:16
Като го усилих започна да мъждука,след това усилих още малко и загасна,спря да свири,свети и ... тоталка,Голф 2 е колата.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пет 09 окт 2009 7:33
stoqn_g60 написа:Като го усилих започна да мъждука,след това усилих още малко и загасна,спря да свири,свети и ... тоталка,Голф 2 е колата.
Хммм :| от това което разбрах пролема ти идва от масата на плеера. Препоръчвам ти да си пуснеш допълнителна маса която можеш да е захванеш доло в ляво над лоста за отвареяне на капака. Но може проблема с укасяването пакда си го има. Оправи си първо масата и после пак ще говорим.
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 09 ное 2009 16:45
Колеги от масата се оказа,че е проблема,благодарско за насочването!!! :beer
