Имам го от 5 години така и не разбрах как става
Някой да знае??
andro_ написа:Има един кабел на буксата отзад, като му се подаде +12V и Cd-то намаля звука, т.е. трябва да имаш някакво устройство (хендсфрии),което да подаде тия 12V ток.
misho_golfa написа:andro_ написа:Има един кабел на буксата отзад, като му се подаде +12V и Cd-то намаля звука, т.е. трябва да имаш някакво устройство (хендсфрии),което да подаде тия 12V ток.
Моя панасоник има същата екстра, самоче при мен му се подава маса и спира звука. Кабела е оранжев.
mafiacartel написа:misho_golfa написа:andro_ написа:Има един кабел на буксата отзад, като му се подаде +12V и Cd-то намаля звука, т.е. трябва да имаш някакво устройство (хендсфрии),което да подаде тия 12V ток.
Хмм станно принципно оранжевия се връзва на фаровете зада намаля светлината на дисплея.
