Днес ми се случи много странен и необясним проблем. Вчера когато карах колата в началото колоните пращяха много. Пуснах и изключих един два пътис надеждата да се оправи, естествено не един след друг, а в продължение на няколко минути. Оправиха се и си помислих "може да е от влагата, изсъхнали са, ще се сменят колоните". Днес филмчето се повтори сутринта, когато тръгнах за работа. Обаче при температури след обяд от1 5-16 градуса. колоните отново почнаха да пращят. Включих, изключих няколко пъти и отново се оправиха. Във време на движение, препращява.
Необяснимо до тук няма. Необяснимото дойде, когато усетих че най-силно препащява когато тръсне таблото пред по брутални препятствия. Препращява малко по продължително 5-6сек и отново млъква.
Има ли някой на идея какво може да причини такъв проблем?
ПС: Не е от каквито е да е кондезатори в "двигателния отсек". АБС двигател.
Проблем с музиката - РЕШЕН
Последна промяна от velinsl на Нед 08 ное 2009 19:31, променено общо 1 път.
- Dj_Tiesto
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 13:34
- Местоположение: гр. Пловдив и там до Писта Дракон.
Re: Проблем с музиката
Прегледай самите кабели на колоните да не би да се докосват или да има слаба връзка...
поздрави
поздрави
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Без да съм тесен специалист, след като при препятсвие ти тръска таблото започни от там, провери куплунга на радиото, току виж пък и някой изолирбанд от снаждане на кабели се е изпекъл и е паднал.
Баси проблема кабела на колона се беше откачил и като претръскам двата кабела се допират на късо за моменти и пращи. Благодаря за съветите.
