Колоните през усилвател шумят при запален двигател ?
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Сря 11 ное 2009 2:11
Здрвавейте, колеги, от 2-3 години имам автоусливател JBL и от тогава запаля ли колата през колоните започва да се чуват странни звуци, наподобяващи свирене с уста, заедно с музиката, а колкото повече давам газ, толкова по-силен и остър става шумът. Изгася ли двигателя този шум изчезва. Мисля, че проблема идва от алтернатора, но не съм сигурен. Според вас какво може да е и как да се оправи наи-лесно и ефикасно? :shock
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Колоните през усилвател шумят при запален двигател ?
Мнениеот radi_nrj » Сря 11 ное 2009 9:23
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Чет 12 ное 2009 0:02
..Имам такъв Ground Loop Isolator, за който става въпрос и не върши никаква работа :?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 ное 2009 10:45
Ще го напиша макар, че има писано доста. Вариантите са:
1. Губи се минус в сигналната верига на самия плеър (сервиз)
2. Проблем в сигналните кабели (пак прекъсната маса)
3. между местата на плъра и тази на усилвателя по някакви причини има потенциална разлика (едно кабелче от корпуса на едното до корпуса на другото решава проблема)
успех
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Чет 12 ное 2009 15:15
Много благодаря, ще пробвам вариантите и ще пиша за резултата! :)
