Помощ за прескачащо CD
imperial_eagle
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
Автомобил: Octavia TDI 90 combi
Двигател: AGR
Местоположение: София, Тетевен
Мнениеот imperial_eagle » Сря 18 ное 2009 13:27
Проблема е следния, амортисьорчетата(ако мога така да ги нарека), които стабилизират механиката към корпуса на ЦД-то им е изтекло гелчето(или там каквото е) и не мога да намеря такива. Ако някой знае как се казват въпросните джаджи и от каде може да се намереят, ще съм благодарен или ако някой е решил проблема по друг начин. В момента като мина през повече неравности и от ЦД-то се чува звук на желязо в желязо, имам малко подобрение като натегнах пружините, но проблема си остава. Ако има значение ЦД-то е Pioneer DEH4800MP.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Помощ за прескачащо CD
Мнениеот vaso18 » Сря 18 ное 2009 19:28
отиди при някой техник,те със сигурност има такива сидита за части,смятам че няма да ти откажат въпросните "амортисиорчета"
ако не намериш пробвай да ги замениш с нещо
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 19 ное 2009 22:23
Колега ще проверя дали имам някаде из счупените механики и ще ти изпратя :да:
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 30 ное 2009 17:38
Решено, преди 2г. работих в Мелексис и от там са ми останали едни здрави ластици черни, огледах как стоят нещата с механиката и закачих с въпросния ластик няколко места. Като краен резултат се получи нехлопащо ЦД и труднопрескачащо.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 07 дек 2009 0:50
imperial_eagle написа:Решено, преди 2г. работих в Мелексис и от там са ми останали едни здрави ластици черни, огледах как стоят нещата с механиката и закачих с въпросния ластик няколко места. Като краен резултат се получи нехлопащо ЦД и труднопрескачащо.
Евал това е да си разбирач ! :bowdown
imperial_eagle
Двигател: AGR
Мнениеот imperial_eagle » Пон 07 дек 2009 11:25
Ами не съм разбирач и не се правя, просто няма кинти за ново, пък и сигурно има и други колеги с подобен проблем
