Преграждане в багажника на Поло...съвети?
sony_87
Регистриран на: Чет 16 мар 2006 21:10
Мнениеот sony_87 » Чет 23 мар 2006 19:57
Здравейте колеги...имах 12" бас каса която обаче ми заемаше целия багажник,та я продадох.Сега съм замислил да преградя отстрани както е направил колегата:
но мисля да сложа два 8" говорителя.Та вие какво ще кажете, дали ще свири нормално, има ли варянт въпреки изолацията с вата и гума по крайщата да дрънчи...?Абе изобщо посъветвайте ме дали си струва цялата операция.(Полото е комби)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 мар 2006 20:11
Ако се размислиш още малко, ще установиш, че имаш място и в капака :)
Аз там мисля да слагам... т.е. аз съм с поло 93 -> 2F
Та и аз мислех да го изграждам, ама квот и да го правиш е много въртел, и не стой добре.. и после една смяна на крушка на стопа.. айде всичко долу...
да не говорим, че не може да се уплътни добре там...
та това което ти казах за капака.. гаранция има място гледал съм го, затворено пространство перфектно, само требе го напълниш с малко дунапрен..
И като турнеш и едни елипси на стандартното място на страничните кори да свирят високи + средни, отзад се бетонираш...
Захващам го след някой и друг ден, та ше има снимков матреал.. :)
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 23 мар 2006 20:21
мм...нещо не мога да си представя как ще сложа бас говорители в капака??? А защо трябва да се сменят крушките на стоповете? Офф нещо съм зацепил сори обясни малко по-ясно ако имаш желание(мойто Поло е 91год-май не е като твойто....)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 мар 2006 20:32
Същото е ...
А крушки се сменят, щото изгарят..
Поразгледай, и ще видиш как може да се наместят...
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 23 мар 2006 20:33
ами аз смятам двете парчета които ще се сложат да са направени с 1-2мм по големи и да се слагат,което значи че може и да се махат....
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 23 мар 2006 21:20
Защо не си направиш отливка на тези вдлъбнатини ( върти ми се идеята да облепиш хубаво с найлон и от към багажника да сложиш една дървена плоскост, лепиш за нея найлона и след товъ пълниш с пяна за оплътняване - би трябвало да се втвърди точно по контура на вдлъбнатината, правиш гипсов калъп по пяната и вече по него - смола+плат ). Така ще си направиш затворени обеми в които да сложиш говорителите. Верно играчка но това е начинът.. иначе никога няма да можеш да го оплътниш като хората.
А и на двамата ще кажа че от 8-ци резултатът няма да е особено добър ;).
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 23 мар 2006 21:22
Не се захващайте с тези историй, няма смисъл. Праснете една малка туба с мах. 12" говорител в багажника и две елипси на кората и въпроса е приключен.Ако не искате да съсипвате кората има възможност да се монтират елипсите и на задните кори отстрани.Купето на Полото е много малко и му трябва много малко за да свирне добре а и няма начин да монтирате бас в задния капак, дори да успеете , звука ще е направо отвратителен.Мойто е купе и с туба в багажника свири доста прилично да не кажа екстра, верно че е с две стъпала и огромна бас каса но се прави лесно и звука е доста добър.
П.П. Ако има желаещи за разбиване на камъни в бъбреците да се обадят.Разбивам ги и извън колата :D
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 23 мар 2006 21:30
Сега се сещам и за едни 10" ки който стават на кора и свирят перфектно, в комбинация с две високи от същия клас и :horror:
sony_87
Мнениеот sony_87 » Чет 23 мар 2006 21:52
значи това с отливката много ми допада обаче нямам нерви точно сега да се занимавам,направил съм една кутия и мисля да сложа един доста готин 8" бас....при симулации на BassBoxPro ми отчете 96Db на 26Hz: Изображение
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=103&l=2&catg=1
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 24 мар 2006 1:44
POLO PAVLETI написа:....а и няма начин да монтирате бас в задния капак, дори да успеете ....
От понеделник съм отпуск...
И ша имам време..
Та като дода.. и започна да свиря по-добре от твоята туба ... та чак ша ти се видят светещи километражите ми...
mhihi
sony_87
Мнениеот sony_87 » Пет 24 мар 2006 8:51
wili98 написа:
И ша имам време..
mhihi
какво да не би да си правим надсвирване? Провеждате ли и такива мероприятия ?
доста офф/Знаете ли кога е официалното откриване на Божурище?
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 24 мар 2006 9:41
абе Вили я кажи как мислиш да изолираш колоните от водата? щото поне при мен вътре в капака при всеки дъжд става ниагара...
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 24 мар 2006 10:10
sony_87 написа:
wili98 написа:
И ша имам време..
mhihi
заповядайте жертвиииииииии :heeeavy metal
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 24 мар 2006 13:02
nii написа:абе Вили я кажи как мислиш да изолираш колоните от водата? щото поне при мен вътре в капака при всеки дъжд става ниагара...
Ами не мисля да изолирам.. аз неам вода вътре...
В краен случай найлон... или лепя некаква кутия.. със силикон.. ем и по-добра акустика може да дойде :)
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 24 мар 2006 14:11
Слушам... и не вярвам на очите си... :roll: :lol: 8)
