Кабел към задните врати на Golf III... Как?
ProbeX
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1994
Местоположение: Варна/Разград
Мнениеот ProbeX » Вто 29 дек 2009 20:21
Здравейте колеги! Мисля да слагам колони на задните врати, но днес като махнах капака, не можах да открия кабел за там :roll: Как се прокарва кабела, трябва ли да се махне целия панел на вратата ?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Кабел към задните врати на Golf III... Как?
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 29 дек 2009 20:39
НЕ само дупчиш с дрелката бялата капачка и си пускаш кабелите
bagera89
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 22:07
Местоположение: burgas
Мнениеот bagera89 » Вто 29 дек 2009 22:36
става и през буксата аз така си прекарах намерих дупка и стана mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 29 дек 2009 23:30
bagera89 написа:става и през буксата аз така си прекарах намерих дупка и стана mhihi
Само моделите с централно и/или ел, стъкла на задните врати имат гумен маншон и букса между колонката у вратата. Останалите имаме по една гумена тапа на вратата и една на купето. Утре ще щтракна моята да ти покажа от къде да пуснеш кабела.
ProbeX
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1994
Мнениеот ProbeX » Вто 29 дек 2009 23:36
Централно имам и съоветно гумения маншон, за който говориш :) Утре ще се опитам през нея да прокарам кабела, ако не възникнат други проблеми.
