Благодаря за отделеното време. Поздрави
Въпрос за колонки в табло на Г2
- PeshoVW
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 12:26
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: EZ
- Местоположение: Карнобат/Бургас/Варна
Здравейте искам да разбера колко е максимума на магнита (широчината му) на колонките в таблото на Г2, който може да се събере без да се преправя,реже и т.н. вътре в таблото.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Въпрос за колонки в табло на Г2
PeshoVW написа:Здравейте искам да разбера колко е максимума на магнита (широчината му) на колонките в таблото на Г2, който може да се събере без да се преправя,реже и т.н. вътре в таблото.
И аз щях да пускам тема в която да търся такива колонки (оригинални за голф 2 "Фолксваген" ) за моят голф . Значи диаметърът на тонколонките които са за тези дупки е 8см. Меря само това място , което влиза в самият отвор . Това което седи над дупката него меря (мисля че няма смисъл) магнитът несъм го мерил понеже неме е интересувал , но сигурно и диаметърът на самият отвор няма да е много по-голям от тези 8 см. (може да е и 8,5 понеже несъм мерил самият отвор на таблото)
Ако съм в грешка , нека някои ме поправи
Поздрави
- PeshoVW
- Двигател: EZ
Да да аз размера знам, че е 8см, но на някои колонки размера на магнита е малко по широк (аз съм срещал с малка разлика от 1 см)
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не съм сигурен колко голям магнит се побира ама тея пасват идеално... да сме по-точни hertz ECX 87 с 87мм диаметър.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
А за някой лев отгоре (101лв.) получаваш по добро качество от "DLS 224".Само леко се изрязва таблото което не е болка за умиране.
- Deo88
[quote="radi_nrj"]Не съм сигурен колко голям магнит се побира ама тея пасват идеално... да сме по-точни hertz ECX 87 с 87мм диаметър.
Е та тези тонколони като се сложат на мястото на стоковите , после без проблеми ли се слага капака от горе или иска рязане по таблото ?
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
Ето нещо от тези си избери и ще свирне хубаво !
Модел Dark Blue 4.1
Пикова мощност 40 Watt
Номинална мощност 20 Watt
Диаметър на говорителя 10 см.
Честотен диапазон 100Hz -22kHz
Чувствителност 89 dB
или това
Модел Helix E 104 ESPRIT
Пикова мощност 60 Watt
Номинална мощност 30 Watt
Диаметър на говорителя 10 см (DIN)
Честотен диапазон 80Hz - 22kHz
Модел Dark Blue 4.1
или това
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
NIKeSh0 написа:Ето нещо от тези си избери и ще свирне хубаво !
Мани ги тея пластмасови Хеликси. Даже и есприта е имитация на кевлар, а всъщност е IMPP - полипропилен.
Ако колегата ще реже таблото до 10см отвори по-добре да сложи DLS.
На въпроса на Deo88 - тоя херц за тая кола е правен
- mafiacartel
- Двигател: PG
Абе колеги аман ви и дупката на таблото
Просто човека трябва да прецени какви пари може да отдели за говорители,а също така и какво качество желае. Весело изкарване на празника
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Аз с маааааалко
поорязване събрах Hertz EM100
Така че не е проблем.8санта побира,а надолу всяка една влиза,освен ако магнита и не е 1 метър
