въпрос за DVD Elite
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
въпрос за DVD Elite
Мнениеот absent » Съб 26 дек 2009 22:34
първо честита коледа на всички !
та реших да си направя подарък на голфето
елит SX-30TSP монтирах го всичко е ок
бачка перфектно много съм доволен от покупката,
обаче много ме дразни че като му махна панела , бутона
за изваждане на диска продължава да свети също и
там където се вкарва диска си свети и отделно мига един диод
когато не е сложен панела (а бе цяла дискотека)
също ме притеснява да не ми гътне акумулатора
някой да има подобен касетофон или пък идей как да
гй спря тея диоди ?
passat123
Re: въпрос за DVD Elite
Мнениеот passat123 » Нед 27 дек 2009 22:07
Първо да ти го честитя със живот и здарве да си го позлаваш !
Първо възможно е така да е направено ! Аз
лично съм имал подобен случей със Мп3 плеар на
сони но там светеше парвите 30 секунди след като се махне
панела ! Имах касетофон на времето на пфилипс със махащ
панел там светеше ветлинка постояно като е махнат панела !
И това ме дразнеше + беше цяла линия червена и се набиваше на очи !....
При тебе може да е нещо подбно или се съмнявам ако ти е на режим
да ти работи цд преди да си подал контакт може и от това да е !
А за тоците не се бой не ми се веярва да то прецака акум..... консума.. на ток е нищо!
А малко ивън темата доволен ли си от звука на влит !
absent
Мнениеот absent » Нед 27 дек 2009 22:18
ами определено звучи много по добре от предишната ми мп 3 ( JVC )
много съм доволен от покупката , а за тия диодчета определено е много
дразнещо и много внимание превличат , а инъче за съръзването
преди време слагах мост за да може да работи касетофона без контакт
но предишния касетофон си работеше без проблем
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 28 дек 2009 19:41
То и този ще си работи така но !
Я пробвай да хахнеш моста или най малкото !
Това е единствения начин да разбреш ако си свете , отново
значе елит така са го направили еййй впечетлен съм ,че свири
по добре и от жвц ! Аз имах подобна случйа със Крайн и беше
орвратителен от към звук !
InSoMnIqT
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:49
Местоположение: lom
Мнениеот InSoMnIqT » Нед 15 яну 2012 16:52
искам да попитам можe ли да виждам всичките песни на дисплея ????
