Въпрос за усилвател
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Въпрос за усилвател
Колеги имам следния въпрос... Кой от усилвателите е по додър.
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09028422
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09017922
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09053154
Имам 4 колиони и 1 туба.Как е по добре и 4 те колони да вържа към cd-то или 2те от колоните по мощните съответно да ги вържа към усилвателят.Мерси !
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Въпрос за усилвател
kedlar написа:А какви са колоните и тубата?
Колоните...
Тубата...
Сори, не се здържах. По темата - и трите усилвателя са еднакво гадни. Също така трябва да знаем какъв е плеъра за да сме на ясно дали има необходимите изходи
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Ами тия от техномаркет и въобще блаупункт не са кои знае какво
аз лично държа на ямаха ама са $$$ иначе
- ExTr3mNuQ
Извинявам се колеги Cs-то е това
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09026218
А за колоните и тубата инфо малко по късно
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ExTr3mNuQ написа:Извинявам се колеги Cs-то е това
Това плеърче има само един изход за усилвател, който може да ползваш само за Събуфера.
Е че като има един изход пак може да го подели за суб и предна линия...
пп. ради_нрж колоните дето показа не се връзват с тая мръсна туба
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
kedlar написа:Е че като има един изход пак може да го подели за суб и предна линия...
E ako реши, да вдигне нивото на баса без да пипа нивото на останалите говорители, а всичките входове на усилвателя/ите са вързани на един изнод какво правим? Влизаме в багажника и почваме да въртим с малка права отвертка входните нива на отделните канали на усилватевя/ите ли?
E зависи от човека, аз предпочитам един път да си настроя системата и да минават говорителите през амп, вместо да имам суб котрол ... А може и ампа да има ремоут за суб-а
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
И това всичкото да го закачиш на плеър за 140лв. Е по голяма безсмислица от това няма.
Е то още не се знае кое е това всичкото, но да кажем че си прав в случая, макар че един амп ще е по-добре от вградения усилвател на цд за 140
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
значи колега схемата е проста 4- рите говоритела ги варзваш за СД предполагам че ще ги носи, но не знам се пак какви са, за касата (тубата) колко инча е и колко вара , ома , аз стапалото бих ти препорачал Тхундер по качестве ни са от Блаупункта и са по евтини за 110 лв с схемата бридж носиш околко 300 вата . поясни за касата и ще ти препорачам стапало. ПП аз само препорачвам , избора си е изцяло твои. Поздари от крепост
- ExTr3mNuQ
Колеги тубата е от най-огикновените 12 инача говорител на него пише 250 вата 4 ома.А кутията е http://www.ljclub.net/kutii/P-box%2012-47/box.htm Мерси !
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Защо не спрете с тия "Светкавци","Блаубоклуци" и какво ли още не за 160 лева преди около 3-4 месеца си купих стъпало на MAC AUDIO,преди свиреше на колонки на задните врати,даже го бях намалил доста за да не пръщят и тем подобни,сега свири на един бас Сони.Мощноста му е 2х65 или 1х240 на 4 ома.....говоря за РМСто да няма после изрази като"стъпалото ми е 2 000 вата"
Моят съвет е да вържеш колоните на таблото и предните врати на ЦДто ти а на усилвателя да си закачиш едно басче......ако е повече канален можеш да вържеш и примерно едни елипси и колоноте на задните врати...
Патил съм си от тъндър и от блаупункт и знам какво говоря,все едно да хвърлиш 100лв на улицата ..
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
моето стъпало е блаупункт от една промоция и вече 3 години го слушам и нямам проблеми.в момента е вързано на един апарат алпин който е само флашка и ще ми разглоби колата.баса е двунамотков херц енерджи 12-ка
