колеги от месец някъде гледам в техномаркета е излязъл нов модел бас.
прилагам линк http://www.midwestelectronics.com/blaupunkt-emb800a-powered-subwoofer-p-687.html
търся мение за тая туба, харесва ми че е малка и компактна.
искам да вкарам малко бас в музиката, но не и голяма каса дето да ми заема багажника. не ми трябва много силна музика, имам 2 колонки по 17см в предните врати, също и 2 17см на задната кора и 2 малки в таблото през филтри.всичко това го храня с цд-то само и рядко усилвам над половината, а то тогава идва баса.
какво ще ме посъветвате?
мнение за BLAUPUNKT EMB-800A
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: мнение за BLAUPUNKT EMB-800A
ами по принцип не е добро решение обаче за твоите нужди май ще стане..
Какви пари е тоя бокс... активен е нали или поне на снимките се вижда такъв...
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
аз си взеь такъв свири горе долу като 2маркови елипси без усилвател с хубаво сиди
- rollin
vankatajawa написа:аз си взеь такъв свири горе долу като 2маркови елипси без усилвател с хубаво сиди
Първото което е, че това си има вграден усилвател и какво искаш да кажеш с това, че свири като две маркови елипси?
Елипсите имат среди и високи а това е само НЧ...
- zdravko555
активен е да гледах го на живо ама само гледах...
иначе 159 лв е
имам една правена каса ама не ме кефи как се чува, затова искам нещо направено като хората.
от зад на кората съм с гтх 663 а на вратите гтх 662 абе все "Blaupunk"
цд-то е пайнер П2600.
бюджетна система общо взето
колата е голф 3
иначе 159 лв е имам една правена каса ама не ме кефи как се чува, затова искам нещо направено като хората.
колата е голф 3
- rollin
zdravko555 написа:активен е да гледах го на живо ама само гледах...иначе 159 лв е
бюджетна система общо взето![]()
колата е голф 3
за тея пари няма какво да се вземе..
И не се лъжи, че това е правено с акъласи...
- zdravko555
сигурно си прав
цената говори за качеството
ще го мисля...
а ако вържа тия колони през амп четири канален, ще има ли ефект и смисъл?
цената говори за качеството а ако вържа тия колони през амп четири канален, ще има ли ефект и смисъл?
- rollin
zdravko555 написа:сигурно си правцената говори за качеството
ще го мисля...
по скоро не или и да има ще е малъй и ще се постигне нещо с много настройки на амп-а...
- zdravko555
нека да задам така въпроса, ако вместо такава туба зема амп а а ако вържа тия 4 колони през усилвателя, ще има ли ефект като от това басче.
че и по-добре и ще е по-добра инвестиция, говорителите са следните:
http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=01000107
i
http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09055741
или какво ще е най-добре да направя в моя случай?
изключвам варианта ритник на тенджерата с боба и слагай скарата
i
- rollin
тея говорители са пълнатрягедия ,камоли на амп да ги вържеш.... по добре вземи касата...
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Здравейте колеги
И аз съм намислил да си взимам тази каса Blaupunkt EMb800A ....Има ли някой който има такава и може ли някой да ме светне как става свързването към CD-то
Колата е Голф 4 (ако е от значение )
Колата е Голф 4 (ако е от значение ) - rollin
от значение е модела на ЦД-то
- kat007
Това е моето CD http://kachi-snimka.info/viewer.php?id=bwy1283362808r.jpeg
Дали ще стане този модел каса....днес ходих до Техномаркет и видях тубата и ми се стори доста малка ....дали ще свири задоволително добре незнам
...ако някой има такава нека да си каже мнението защото съм 50 на 50 и незнам какво да правя ...
- zdravko555
от снимката не става ясно модела на цд-то.
относно свързването мога да ти кажа, че става най-лесно ако имаш изводи за усилвател на гърба на цд-то
кажи модела или провери сам в нета
относно свиренето не очаквай кои знае какво впредвид размера, аз не слушам силно и ме устроива. с две думи тва е нещо като да имаш бас на музиката в колата и същевременно и място в багажника
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Te това е: http://www.jvc.bg/product.php?id=KD-R203E&catid=100034 и има изход за усилвател.
п.с. требваше да хвърля боб за да позная модела.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 02 сеп 2010 15:59, променено общо 1 път.
