баланс задна линия
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
баланс задна линия
няма баланс на задна линия когато местя ляво дясно просто намаля свука от едната страна не спира когато е в крайно положене някой идеи откаде идва проблема?
- Iv0o0o0
Re: баланс задна линия
сега ми хрумна възможно ли е ако съм вързал + от единия канал и - от другия да се получава така?
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
пиши по разбираемо за да можем да ти отговорим...
Само на едната колона ако не си спазил + и - то тотално се омазва всичко...
и се пише Звук не Свук
- Iv0o0o0
е ок де збъркал съм без да искам не е форум за български правопис все пак
и по подробно като местя баланс настроиката от плейяра дори при максимално ляво или дясно пак си работят и двете тонколони отзад но по тихо се чуват и двете и понеже нямах тонколони отзад ами само кабели прокарани и ако съм ги оплел и съм вързал + от единия канал на сд-то и - от др канал на цд-то дали е възможна причина за описания горе проблем
- rollin
определено има грешно вързани кабели...
Вземи си прозвъни системата и спазвай всичките плюсове и минуси и ще се учудиш колко добре е можела да свири
- Iv0o0o0
мда това се оказа проблема + от единия канал и - от другия
