Най накрая....Audiobahn!!!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Съб 08 апр 2006 23:31
Колеги, най накрая се здобих с Audiobahn суб.... :lol:
Е, не е точно това което исках ма за $37 си е направо подарък ито НОВ!!!
Вече имам AW101T :roll:
Ще лепна снимка по късно...
На кратко:
10" - верно малък e (ех не мога да се отърва от тия 10" и тва си е)
450W RMS @ 4Ohm
29-1000Hz
92.3Db
За жалост Audiobahn са си променили малко сайта, не мога да намеря параметрите на суб-а и за кутийте също...
Ако някой има някакви данни за суб-а ще съм много благодарен...
Замислил съм да го слагам в джипа, отворен съм към идеи за кутий и нестандартни решения
:twisted:
та ето и снимка:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 09 апр 2006 1:36
Parámetros Thielle-Small:
Vas: 22.22
Qes:0.59
Qts:0.56
Qms:9.97
Fs(Hz): 34.9
Spl: 92.3dB.
Предполагам че в 60 литра доста добре ще свирне... все пак ще го погледна на Бас Бокса тия дни :).
А след малко ровичкане в официалния сайт добарах и техния пдф.
http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/im ... _specs.pdf
ето и файла с кутийте... за ултимът дават 66 литра но според мен е прекалено високо настроена.. с малко пипане по басрефлекса ще смъкнеш Ф3 поне с още 3-4 херца ( това ако целиш нисък бас ).
графиките...
http://www.audiobahn.com/Audiobahn06/im ... ursion.pdf
Бтв.. можеш ли да намериш две такива събчета и за мен :).. че ми се върти едно проектче в главата :).
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 09 апр 2006 7:54
Честито-много разтърсващи емоции ти желая с новата придобивка! :headbang
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 10 апр 2006 0:38
Muncho, брат, страхотен си......
Аз бях свалял параметри от Audiobahn, ма преди поне си имаха линк за техническия отдел сега няма нищо....
Мерси много за данните сега поне да ги ръгна в Бас Бокс-а че там го нямам базата данни :roll:
Щях да взема повечко говорители ама тоя беше последния, бяха на разпродажба та и аз едва се вместих :wink:
Ако изпадне нещо такова на фирмата ще свиркам...
_WV_
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 8:44
Мнениеот _WV_ » Пон 10 апр 2006 7:46
за 37$ е идеален :wink: иначе освен за джангър,за друго нестава!доста прехвалена марка :D
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пон 10 апр 2006 18:16
за които се кефи на деструктивни говорители ;)
www.bigdogaudio.de там какви прасенца има лелее ;))) ама така можеш да си потрошиш колицата ....;)
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 10 апр 2006 19:00
_WV_ написа:за 37$ е идеален :wink: иначе освен за джангър,за друго нестава!доста прехвалена марка :D
Колега, аз само Drum N Bass слушам :wink:
Освен джънгър то друго няма в тоя стил :lol:
_WV_
Мнениеот _WV_ » Пон 10 апр 2006 19:38
аз така си говоря,защото съм хайфист :lol: :wink:
Symptom
Мнениеот Symptom » Пон 10 апр 2006 20:40
:) Аз слушам progressive breaks, ambient ,liquid breaks, .В началото мислех да сложа 1 kw ама .. 4x75 ми е Amp-a и буфер на 340 W в бридж режим ,...на макс...калниците на голфа се издуват ......туи ми стига , над 1 киловат става страшно за возилото.... хихих
но пук постигнах качеството което исках и съм доволен ;)
успех
prj57
Мнениеот prj57 » Пон 10 апр 2006 20:58
Мъча неква кутия сега, ма тая дето я дават за Ultimate нещо Xmax отива с 2мм над допустимото на баса :gruebel
За сега се въртя около тази дето е втората и с малко играчка стигнах до това, за да го държа не повече от 10мм Xmax:
Box Properties
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 39.64 liters
Fb = 46.94 Hz
F3 = 36.77 Hz
Fill = none
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 101.6 mm
Lv = 200 mm
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 10 апр 2006 22:45
На каква мощност Хмах отива с 2 повече? Предполагам усилвателят който ще използваш няма да "пълни" докрай говорителят?
Ако е така смятай с неговата мощност.
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 11 апр 2006 2:10
Не, като карам по техните данни за кутията получавам на -3dB че Cone Displacemеnt (CD) е около 11.7 - 12.1мм.... а Xmax е 10мм!!!
За усилвател още не съм мислил, ма примерно нещо 300W моно, имайки предвид че баса е 450, говоря в RMS... значи около 600-660W амп пикова мощност.....
ако не греша :gruebel
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 11 апр 2006 6:34
Пробвай с по-малък диаметър на бас рефлекса.. така ще му създадеш възглавница и няма да "играе" толкова... но следи какво става със скоростта на въздуха...
Symptom
Мнениеот Symptom » Вто 11 апр 2006 10:44
:wink:
Незнам какво си решил за отвътре на кутията,ама моя съвет е да я облепиш с един донапрен, прилича на кора за яица хехе образно казано .,, при мен звука стана много по-мазен след като го направих щото стоящитет вълни на гладката кутия не саи добрия хаифиъм хихи
останалото е настроика на плеъра и играчка с филтрите, а надявам се си помислил за поне 1 фарад кондензатор
успех 8)
prj57
Мнениеот prj57 » Вто 11 апр 2006 20:02
Muncho, ще мъча рефлекса тогава, а как мислиш 1 или 2 да бъдат, примерно 2 по малки няма да ли го оправи?
Symptom, аз кутията смятам да я правя от 20мм дебел плексиглас, цялата прозрачна или поне половината, ква е файдата от тоя дизайн без да се вижда :wink:
Не знам как ще стои с тоя шумоизолационен материал....
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 28 госта
