проект: Моя >>Honda Prelude & Ground Zero<<
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Нед 31 яну 2010 5:00
Това е началото на един проект, който ще е насочен в по голяма степен към SPL-а
Проекта започва тепърва и ето какво сме направили до сега...
Компонентите които се използват:
- Плейър
Pioneer FH-P80BT
- Предна линия
2 комплекта Ground Zero GZRK 160XP
-Усилвател предна линия
Ground Zero GZIA 2230HPX
-Захранващ кабел
Ground Zero GZPK 35
За сега толкова, по нататък повече :)
Целта ни беше да във врата да се съберат и свирнат добре два броя 6инчови мидбаси...
Това е и автомобила(леко мръсен :giggle: )
Ето как започнахме работа...
Свалихме корите за да видим какво е положението отзаде.
Оказа се, че зад единия мидбас трябва да се изреже част от ламарината за да се осигури достъп до обема на вратата
http://store2.data.bg/maranzano/CarAudi ... C00909.JPG
Първоначално падна доста мислене докато да намерим най правилния и оптимален начин на изработка и монтаж на мидовете....
След това се захванахме с изработката на отливките...
Решихме мидовете да са на една основа и насочени в едно положение.
Това е основата им
За да станат самите говорители "вкопани" трябваше да ползваме фланци които да очертават размера на говоритела за да може да се оформи самата дупка. В същото време за да може накрая да се окожи цялата отливка трябваше дупката да е малко по голяма за да може да влезе кожата.
За целта ползвахме самите решетки на мидбасите на които навихме тиксо за по доляма дебелина
Докато чакахме да изсъхне пяната започнахме инсталацията или по точно прекарването на силовия и масов кабел....
Беше подсилена и масата на самото купе допълнително с 10 квадрата кабел
Монтирахме бушоно-дуржача за купето и прекарахме кабел от него до акумулатора
Целия кабел беше прекаран през гофре
Масовия кабел беше захванат за болта на колана на задните седалки, като беше зачистено въпросното място
през това време пяната засъхна и беше време за оформяне...
След това намазахме оформената пяна със смола
Докато чакахме да засъхме смулата прекарахме сигналните кабели(няма много снимки, но вече беше почти 1 през ноща и ми отлитна от ума да снимам)
След като изсъхна смолата я обработихме и започнахме нанасянето на влакнестия кит...
като изсъхна кита го изшкурихме и оформихме за да може да се нанесе втори път от него на нужните места т после да се доизкусурят нещата с фин кит...
Оформихме отливките една спрямо друга и изрязахме ненужните елементи...
След като отливките бяха готови за кожата ги оставихме малко да починат :D и се захванахме с лепенето на изолацията(STP)
Вратите бяха налепени както от вътрешния, така и от вънщния край
Изображение[/img]
Като завршихме с изолацията започнахме окожването на отливките...
След като ги окожихме ги наложихме на кората за да видим дали не са се получили разминавания заради дебелината на кожата...за щастие нямаше такива разминавания и всичко пасваше
След като всичко беше ОК си монтирахме говорителите по корите и тях по вратите
Вързахме и усилватела отзаде за да може да чуем какво сме направили :D
Така дойде време и за заветния момент :)
Специални благодарности на Емо, Стойчо и Гошо...
По нататък следва монтиране на високите, а по нататък баса(овете) и др. усилвател
Повече снимки с по висока резолюция на адрес:
http://maranzano.data.bg/p/files/CarAud ... w%20folder
golf3cl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:50
Автомобил: 96 Golf 3 GT AEK
Двигател: Мощен бензинояд асматик 16V
Re: проект: Моя >>Honda Prelude & Ground Zero<<
Мнениеот golf3cl » Нед 31 яну 2010 10:23
Мнение Заглавие: проект: Моя >>Honda Prelude & Ground Zero<< Публикувано на: Нед Яну 31, 2010 5:00 колега предполагам това сте го правили тази сутрин много добре е станало :wink:
поздравления :beer
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 31 яну 2010 10:56
Екстра е станало !
Интересува ме само самите отливки как ги хващате за кората ? И ако имате снимки на захващането . Винаги съм си мислил че както и да се хванат ще се получи някаква вибрация . Питам защото като се стопли и аз съм решил да си направя отливки и се чудя самите тях как да ги хвана за корите .
Поздрави!
rollin
Мнениеот rollin » Нед 31 яну 2010 13:31
Peteff написа:Екстра е станало !
Поздрави!
Захванати за с доста големи видии директно за ламарината, а STP-то е точно за това налепено да няма кофти вибрации :wink:
Снимки няма понеже едва ли щеше да се види нещо....
Ето още малко интересни снимки при лепенето на STP-то
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Нед 31 яну 2010 14:36
Супер проект. :bowdown А високи?
rollin
Мнениеот rollin » Нед 31 яну 2010 16:37
misho_golfa написа:Супер проект. :bowdown А високи?
Високите ще ги мислим, че трябва да хващат доста широк диапазон... поне имаме доста модели на Ground Zero за тестове и които ми харесат тях ще сложим
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Нед 31 яну 2010 17:11
Я обясни малко по подробно за отливките,че аз не видях да слагате стъкломат.
Монтажна пяна,епоксидна смола,влакнест кит ,фин кит и обличане в кожа това ми се вижда на снимките. :roll:
rollin
Мнениеот rollin » Нед 31 яну 2010 17:43
T.C.T. написа:Я обясни малко по подробно за отливките,че аз не видях да слагате стъкломат.
каде съм писъл, че сме ползвали стъкломат :?
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Нед 31 яну 2010 17:52
Ами като чуя думата "отливки" и това е първото което ми минава през ума - стъкломат и смола. mhihi
Има ли клип с резултата до момента ?
rollin
Мнениеот rollin » Нед 31 яну 2010 18:27
T.C.T. написа:Ами като чуя думата "отливки" и това е първото което ми минава през ума - стъкломат и смола. mhihi
кой резултат те интересува?
В смисъл на клип нищо не може да се чуе и дори да се види даже...
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Нед 31 яну 2010 18:40
Ами написал съм клип към момента,аз да не съм врачка да знам снимките които пускаш дали са от днес или отпреди 2 седмици? mhihi Може вече и среди да има високи та и суб в багажника.
rollin
Мнениеот rollin » Нед 31 яну 2010 21:00
ако имаше щях да ги приложа в темата :wink:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 03 фев 2010 11:08
Колега евалата за темата 1 човек най сетне в толкова много форуми дето съм гледал да покаже нагледно аджеба какво е това отливка и има ли то почва у нас :Mr Green Fun
rollin
Мнениеот rollin » Пет 05 фев 2010 20:40
избрахме и високите. сега остава да се чуят на няколко места за да харесаме място за монтаж....
а иначе ето ги и тях
http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/ ... nt25s.html
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Съб 06 фев 2010 19:07
Браво изкефен съм как правите нещата , имам въпросче за изолацията от къде се намира и как върви като $ .
Успех с проекта !
