Sang не вади звук.
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Sang не вади звук.
Мнениеот dj_runner » Нед 31 яну 2010 16:12
Колеги имам един SANG DVU-1389 , не вади никакъв звук , иначе дисплея и usb-то си бачка.
Като ми направи този проблем първо видях , на кабелите на + вете има някаква кутийка отворих я и има 2 бушона , единия беше 15A , а другия 1A и беше изгорял.
На мястото на изгорелия бушон сложих 5A , тъй като от никъде не намерих 1А. И отново не работи . Помислих , че е заради това , но няма промяна .
Не ми се дава 30-тина лева за ремонт на някакво касетофонче SANG , но ме радва , че четеше DVD , USB и т.н.
В интернет пише , че е 4x25W , а на касетофона пише 4x40W.
Последна промяна от dj_runner на Вто 02 фев 2010 19:02, променено общо 1 път.
xalerrelax
Re: Sang не вади звук.
Мнениеот xalerrelax » Нед 31 яну 2010 16:14
Виж този 5а най-вероятно и той е изгорял,защото е малък и може пак да прекъсва веригата.
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Пон 01 фев 2010 10:10
Не е изгорял.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Вто 02 фев 2010 18:38
ако имаш усилвател под ръка вържи го и виж дали няма да работи... съмнява ме, че е заминало крайното стъпало, но това не би трябвало да му пречи да дава сигнал на чинчовете и да може да се слуша през усилвателче :wink:
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Вто 02 фев 2010 18:43
нямам , но ще пробвам с на друг приятел усилвателя:)
rollin
Мнениеот rollin » Вто 02 фев 2010 18:44
dj_runner написа:нямам , но ще пробвам с на друг приятел усилвателя:)
защото ако стане взимаш едно усилвателче за 40лв и си ОК
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Вто 02 фев 2010 19:04
А това крайно стъпало , не може ли да се поправи някак , че ако взема усилвател трябва да прекарам , нови кабели до вратите и охоооооооо :Mr Green Fun
rollin
Мнениеот rollin » Вто 02 фев 2010 19:29
абе може да ползваш и старите кабели от евробуксата ама се правят едни фатки :lol:
Може да се ремонтира разбира се но дали ще си струва...?
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Съб 06 фев 2010 9:33
Колега, първо виж дали е крайното стъпало. Обикновено ги реализират с една интегрална схема TDA..., която пуска 4 канала. Не знам за тази марка дали е така, но предполагам. Ако е това такива се намират по магазините.
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пет 20 май 2011 7:50
Колега каква марка е интегралата
Кажи какво пише на нея, че на един познат също му е изгоряло крайното, но не се чете надписа на интегралата
Jetta I
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
Местоположение: Плевен/Габрово
Мнениеот Jetta I » Пет 20 май 2011 9:06
То китайците си пишат каквото искат отгоре хубаво е да се намери съвместима, аз имам същото и тази кутийка с бушоните не съм я слагал. Няма ли гаранция?
joro11
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 13:46
Местоположение: sofia
Мнениеот joro11 » Пет 20 май 2011 14:59
TDA 8571J тва е от модел TCD-1389USB предполагам твойта е същата
TDA8571J PHILIPS - 4 x 40 W BTL quad car radio power amplifier
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=TDA8571J
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Пет 20 май 2011 15:52
Мерси колеги , като разваля LG-to , тогава ще гледам да оправя тоя Китаец :)
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Пет 20 май 2011 22:22
Мойта, намери някой да ти смени тоя чип. Поддържал съм Тъндър и тия марки и имам цял кашон с изгорели дъна. Имам да те зарина с крайни които са здрави. Ако искаш мога да ти пратя 2-3 чипа но требе си намериш някой да ти го лепне. Нов е към 7-8лв но вече не си заслужава да се разчита на тия ментета. Ако ти се плаща за куриер в двете посоки, пращай го да ти го сменя. Може да е цъфнало нещо друго. Тоя 1А е за паметта. Страмно от къв зор ще замини той. Да не си му обръщал + и - на захранването?
savage
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 13:13
Местоположение: Добрич
Мнениеот savage » Съб 21 май 2011 18:07
А сигурно ли е, че е изгоряло крайното стъпало?
Малкият предпазител е за АСС-то, то няма връзка с крайното стъпало
Мери при изключена букса за тонколоните дали имаш на всички кабели по около 6 волта.
Ако ги имаш, виж дали някой кабел на някой говорител не ти опира на маса. Тези стъпала изключват звука към всички канали, ако се случи такова нещо.
Успех!
