GPS RNS MCD Блокирал след смяна на акумулатор.Помощ.
- vwtaz
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
- Автомобил: Passat 3BG
- Двигател: AVF
- Местоположение: Varna
Re: GPS RNS MCD Блокирал след смяна на акумулатор.Помощ.
Малко повече инфо ,модела по-точно ,какво е блокирало - иска код ,не показва нищо и т.н. ?
- vwtaz
- Двигател: AVF
Radionavi system MCD Blaupunkt - навигация и музика в един корпус/монохомен дисплеи/търговците и викат малката навигация работи само със CD навигационни дискове.Проблема е че като смених акумулатора това чудо повече не светна,не иска нито код нито да светне,даже спецовете в автотрейд не можаха да се сборат.Анещото е живо защото като го включа тръгва вентилатора му и диска завърта.
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
vwtaz това ли е модела
- vwtaz
- Двигател: AVF
Това е модела.
- vwghost
vwtaz ти ли сменя акумулатора .Това което описваш е като неуспешен опит за разкодиране.Нормалното положение е при поставяне на акумулатора да поиска код ,надявам се че го имаш
.Ако го нямаш го изхвърляи и си постави DIN 2 сд мп3 примерно KENWOOD DPX-502U и си купи отделно навигация GARMIN ,ще ти вършат по-добра работа от това дърво
.Разкодирането на този модел си е скъпичко при положение че се чете и записва FIS .
Или неуспешно разкодиране или липса на някое напрежение .
А каква беше диагнозата на "спецовете в автотрейд" ?
А ако е неуспешно разкодиране и е затрит оригиналния дъмп в FIS-a ,може да не тръгне никога
- vwtaz
- Двигател: AVF
Стария акумулатор се предаде,запалих с кабели от другата кола и бегом при акумулаторджията.Човека извади стария и постави новия,бая зор видя,написа гаранция и толкова.Тръшнах колата пред къщи и заминах по други дела изобщо не съм се сетил да погледна музиката.И това и беше животеца.Спецовете от автотрйд гледаха цъкаха пак гледаха пак цъкаха два дни ми загубиха,казаха не можем да се оправим и ме препратиха към Импас 56,и те гледаха цъкаха и толкоз,с това приключи сагата сега ни напред ни на зад или 2DIN или 1DIN + жабка оригинална.Не съм правил опити за разкодиране, а в оригиналните документи на колата липсва кода за тая машинария.
Хм ,като нямаш кода ,дори и да тръгне ,ще трябва и разкодиране .
И все пак ,проверени ли са всички предпазители (този който е на навигацията също) ,да не би при това палене с друг акумулатор да е прекъснал някой ?
- vwghost
Те тея маистори са проверявали 2 дена бушоните ,щото друго немогат да проверят
vwtaz като го сменяш си вземи DIN 2 ,не разваляи таблото
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
vwtaz написа:Стария акумулатор се предаде,запалих с кабели от другата кола и бегом при акумулаторджията.Човека извади стария и постави новия,бая зор видя,написа гаранция и толкова.Тръшнах колата пред къщи и заминах по други дела изобщо не съм се сетил да погледна музиката.И това и беше животеца.Спецовете от автотрйд гледаха цъкаха пак гледаха пак цъкаха два дни ми загубиха,казаха не можем да се оправим и ме препратиха към Импас 56,и те гледаха цъкаха и толкоз,с това приключи сагата сега ни напред ни на зад или 2DIN или 1DIN + жабка оригинална.Не съм правил опити за разкодиране, а в оригиналните документи на колата липсва кода за тая машинария.
Я си дай серийния номер и модела на тоя Блаупункт, да видим тук дали ще мога да ти намеря нещо...
Направо снимай всички лепенки и номера по него. За съжаление ще трябва да го свалиш...
Pav3l написа:Я си дай серийния номер и модела на тоя Блаупункт, ...
Това по сериен само ако имаш връзка (или си платиш ) с дилър на VW ,но на човека проблема не е само кода
- vwtaz
- Двигател: AVF
Проблема е решен радикално.GPS,DVD,TV,USB,SD
- vwtaz
- Двигател: AVF
Пробвах да кача снимка в предишния отговор но не се получи, сега я намалих и пробвам пак.
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
vwtaz написа:Пробвах да кача снимка в предишния отговор но не се получи, сега я намалих и пробвам пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
