Един въпрос за Pioneer DEH-P2550
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 19 апр 2006 19:36
Имам такова CD. Разликата му от2500 е че дисплея свети в синьо, което вечер при по продължително пътуване ми пречи. Знам че някои CD-та имат опция като се включат габаритите и осветлението на дисплея да се намалява. На буксата която се включва в CD-то има липсващи кабели, а на самото CD няма липсващи крачета. Някой знае ли CD-тата на Pioneer имат ли такава функция и може ли ако си сложа букса с всички кабели да имам такава функция.
Между другото временно решение съм намерил - карам с отворен панел, но бих се радвал да стане по по-добрия начин.
Предварително благодаря!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 19 апр 2006 19:45
Ето тук съм пуснал разни работи.Дано ти свършат работа
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=14806
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 19 апр 2006 19:50
Съжалявам,че ще те разочаровам,но единственото което можеш да направиш е да му свикнеш :( .Само високите серии CD-та на Пайнер имат тази функция.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 20 апр 2006 18:26
Функцията се казва "Dimmer" и кабела за свързването към габаритите е Оранжев (поне за такъв си спомням).
Моят Pioneer има такава функция и свети зелено. Азиатски модел е и няма RDS. Модела е: DEH-5650MP - като този на снимката е, но няма ДВД (модела от снимката е DVH-P5650MP)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 22 апр 2006 17:47
Аз не мога да намеря информация за модела за да разбера дали има тази функция. Мисля да видя на кое място трябва да е този кабел и да пробвам какво ще стане
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Съб 22 апр 2006 19:17
братлета къде по точно се връзва този кабел за габаритите - модела ми е P8800
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Re: .
Мнениеот Pav3l » Съб 22 апр 2006 20:33
jeki написа:братлета къде по точно се връзва този кабел за габаритите - модела ми е P8800
Свързваш го към кабел, който да не се влияе от регулатора за светлините на таблото и приборите, но гледай също да не го свържеш и към левия или десния габарит, щото ако оставиш колата на паркинг ще свети (или няма да свети) без причина.
Принципно можеш да го свържеш и към кабела за таблото, но може да ти играе номера... най-добре пробвай!
Освен това трябва да я включиш и от самото CD - някъде из функциите му е.
При мен е в менюто за сверяване на часовника.
jeki
Мнениеот jeki » Съб 22 апр 2006 22:00
има го да в менюто ама тука зор малко де ще гоп търсия този кабел на голф 4 някви идей да имаш бате.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 22 апр 2006 22:19
На оригиналните букси на пасата има такъв кабел. При изключени габарити е маса а като включиш габаритите става плюс.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 23 апр 2006 13:51
Хах :hmmmm
Колега, ще ме светнеш ли кой номер е тоя кабел (на ключа ги пише, примерно: 56a, 56b, 58b и т.н.) че да не го търся сам.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 23 апр 2006 17:36
Мойта букса е като тази:Изображение без най горната част. Става въпрос за А 6
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 24 апр 2006 13:47
Извинявам се. Останах с впечатлението, че става дума за ключа за светлините, а не за евро-буксата за аудио-то.
При мен изобщо нямаше такава букса, защото предишния собственик я е "рационализирал" с резачките.
Можеш ли поне да ми кажеш цвета на кабела, който отива до там?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 25 апр 2006 18:21
Цвета на кабела е сив но за в секи случай го провери пак.
А някой дали знае за какво служи синьо белия кабел? Автоматична антена нямам.
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 25 апр 2006 18:41
"Син" кабел с "бяла" лента е за управление на автоматична антена и усилвател/и.
Т.е. това е извод "Remote". При включване на плеъра той подава на този кабел напрежение +12в и носи товар около 0,2А (в зависимост от плеъра).
Същият кабел се ползва и за контрол на антенен усилвател, ако колата е с вградена антена - т.е. ако имаш вградена антена и този ти кабел не е свързан - все едно нямаш такава антена.
Един приятел има БМВ с вградена антена и смени 3 антенни усилвателя и тая антена така и не проработи, докато не му ровнах кабелите зад CD-то, че да му намеря "дефекта". Сега лови почти всичко и много по-чисто.
При някои плеъри има и само "Син" кабел. (виждал съм го главно на Сони)
При тях е разграничено свързването на антената от това на усилвател/ите.
На "синьо/белия" се свързва антената.
На "синия" се свързва/т усилвател/ите.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 25 апр 2006 21:59
Моя кабел е син със бяла лента и най вероятно е за антенен усилвател. Обаче аз имам 2 антени и не знам коя ползвам в момента. В началото бях вързал едната и може да се каже че нямах антена. Хващах само местното радио и Хоризонт. След това случайно попаднах на другата и сега хващам повече станции. Едната е на тавана (която мисля че е оригинална) а другата е на пода. Сега ще пробвам да вържа предишната и да свържа този кабел и ще пиша за резултатите.
