Самоизключване на cd!!!!!
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Сря 24 фев 2010 18:41
Колеги cd-то е SONY CDX-GT434U, днес за първи път ми направи тази мизерия няколко пъти при това, изключва се без да губи настойки, и се само пуска след определено малко време, проблема се проявява като увелича или като го пипна, имам и услилвател за бас каса, извадих го от шейната и не видях нищо нередно кабелите са свързани с малки устер клеми, но ми направи впечатление нещо /не съм го свързвал аз/ постоянния + е вързан за запалката през филтър а + за паметта от снопа кабели който е в купето можеби оргиналния, cd-то свири и без контакт, но като се стартира колата за 1/2 секунди се изключва и се пуска!
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Самоизключване на cd!!!!!
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 фев 2010 20:43
doaiena написа:Колеги cd-то е SONY CDX-GT434U, днес за първи път ми направи тази мизерия няколко пъти при това, изключва се без да губи настойки, и се само пуска след определено малко време, проблема се проявява като увелича или като го пипна, имам и услилвател за бас каса, извадих го от шейната и не видях нищо нередно кабелите са свързани с малки устер клеми, но ми направи впечатление нещо /не съм го свързвал аз/ постоянния + е вързан за запалката през филтър а + за паметта от снопа кабели който е в купето можеби оргиналния, cd-то свири и без контакт, но като се стартира колата за 1/2 секунди се изключва и се пуска!
Плюсовият ти кабел е слаб, затова се рестаритера.
Вземи си пусни един 4мм2 от акумулатора и на наего си вържи и паметта(жълтия) и за включването(червения), като слагаш един предпазител 15А максимално близо до акумулатора.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 24 фев 2010 20:56
misho_golfa написа:
Колега, объркал съм се, постоянния + си е на мястото а + за паметта е на запалката!
Това се получава като увелича рязко над полувината мощтност на "25" от индикацията на cd-то!
Усилватела дали има нещо общо в този случай, до сега не го е правило!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 фев 2010 20:58
doaiena написа:
misho_golfa написа:
Усилватела как е вързан? Той ако е вързан към акумулатора директно няма нищо общо. Той изключва ли?
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 24 фев 2010 21:06
Усилватела е вързан с директен + от акумулатора а масата е взета от болта на коланите!
Честно да ти кажа не знам дали изключва, звука спира, но не съм гледал дали е включен през това време!
Предполагам, че изключва!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 фев 2010 21:17
doaiena написа:Усилватела е вързан с директен + от акумулатора а масата е взета от болта на коланите!
Няма нищо общо. той спира, защото и ремоута от сидито му спира.
Вземи си пусни 1 кабел от акумулатора до сидито както ти казах и кажи тогава как е. ;)
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 24 фев 2010 21:33
misho_golfa написа:
Колега съгласен съм, че при всички случаи ще е по-добре с директен +, но до сега не е правило така да не някакъв друг проблема!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 фев 2010 21:39
doaiena написа:
misho_golfa написа:
пробваш го сидито по-някакъв начин директно към акумулатора и ако го направи пак - значи проблема е нещо в него, това е начина да се разбере сичко ние тук неможеме да гадаеме.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 24 фев 2010 21:42
Утре ще вържа директен + от акумулатора за проба без да го прокарвам и ще тествам!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 24 фев 2010 21:43
doaiena написа:Утре ще вържа директен + от акумулатора за проба без да го прокарвам и ще тествам!
И сложи по-дбел кабел ~4мм^2.
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Съб 27 фев 2010 13:50
Направих профилактика на кабелите нови връзки с устер клеми, добра изолация прокарване на нови кабели за предна и задна линя и проблема изчезна!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 27 фев 2010 13:56
doaiena написа:Направих профилактика на кабелите нови връзки с устер клеми, добра изолация прокарване на нови кабели за предна и задна линя и проблема изчезна!
Ако има още проблеми питай.
