Kak да си свържа касетофона?/направен е/
kobuk
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:28
Мнениеот kobuk » Чет 20 апр 2006 20:42
4-continuous power supply;
5-power aerial control;
7-switched power supply;
8-earth.
От къде да си прокарам кабелчетата към крачетата на този захранващ куплунг?
Стария е срязан и кабелите са зад таблото някъде,до които нямам достъп!
Последна промяна от kobuk на Пет 21 апр 2006 13:43, променено общо 2 пъти.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Чет 20 апр 2006 22:53
Най-добре си осигури достъп до старите кабели, но все пак, ако не успееш:
4 - постоянен плюс (клема 15) (паметта за станциите)
7 - плюс през контакт (клема 30)
8 - маса
5 - ти е контрол на ел.антена, усилвател или каквото друго искаш да работи при включена сФирка
Можеш да вържеш 4 и 7 на постоянен плюс, за да ти свири музиката и когато не си на контакт, но не е препоръчително.
kobuk
Много благодаря!
Мнениеот kobuk » Пет 21 апр 2006 8:40
Защо не е препоръчително да не минавам през ключа на контакта?Така ще го слушам без да съм си слагал ключа?!
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 21 апр 2006 8:44
и най-вероятно акумулатора ще ти кляка доста често (личен опит)
