колко ома трябва да са предните тонколони
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Вто 25 апр 2006 0:20
Кратък въпрос : В предните врати си поставих тонколони 4 ома, които фабрично явно са паралелно на тези в арматурното табло отпред . На ЦД ми изходите са 4 ома.На две паралелно вързани колони едната от които е 4 ома общото съпротивление е по малко от 4 ома. Къде греша в разсъжденията си и мога ли да си повредя ЦД то. ( Окабеляването беше направено фабрично )
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 25 апр 2006 7:20
Обикновенно се свързват през филтър...
т.е. да свирят едни честоти на едните други на другите...
И тогава няма проблем...
А наистина, при паралелно свързване съпротивлението:
R = R1.R2/(R1+R2)
mod edit: zmej - оправих формулата
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 25 апр 2006 12:49
И мойте са свързани така фабрично но тези на таблото са само за високите честоти. Най вероятно фабрично си имат и филтър
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 25 апр 2006 18:13
Тцъ. Ако са само пищялки - пак е 4 ома, защото нямат съпротивление.
Ако е компонентна система с бас долу и среди и високи - тогава има филтри.
CynepMEH
Регистриран на: Пон 29 авг 2005 16:26
Мнениеот CynepMEH » Вто 02 май 2006 15:38
По принцип и фабричните пищялки би трявбало да имат филтър под формата на малко кондензаторче някъде около тях ;)
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 02 май 2006 18:59
Е то това е ясно. Имах предвид филтри-разделители, като при компонентните системи.
CynepMEH
Мнениеот CynepMEH » Вто 02 май 2006 19:31
Имено :)
филтрите "разделители" (или кросовери) представляват намотки и кондензатори...кондензаторите пускат от определена честота нагоре, а намотките от определена надолу. Тези филтри са комбинация от тях, но като няма мидбас остава само филтър който да пусне от еди коя си честота нагоре за пищялката т.е. ако има кондензаторче пщялката, значи си има филтър ;)
