Проблем при свързването на сд кенууд при голф 4
- stevap
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
- Местоположение: Пещера
Здравейте, купих си кенууд и си го вързах в колата с евро букса без проблем, лошото е обаче че когато изключа колата от контакт сд-то също се изключва и си забравя напълно настройките - радиостанции, часовник, еквалайзер.
- stevap
Re: Проблем при свързването на сд кенууд при голф 4
Размених местата на жълтия и червения кабел, пуснах го да работи. Уж тръгна, но после изписука два-три пъти и спря, угасна цялото. Сега единственото, което прави, е да изважда диска. Върнах кабелите в първоначалното им положение и пак нищо - не_работи, каква ли е причината?
- stevap
възможно ли е при смяната на местата на двата кабела да изгори стъпалото на сд-то, на практика те и двата са плюс с разликата че единия е постоянен, а другия се прекъсва при изваждането на ключа
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Това изпилкване е нормално. Има го и при други модели плеери. Провери си бушона на инсталацията на автомобила данеби да е дало накъсо. При VW жълтия кабел на буксата на плеера се връзва с червения кабел на буксата на автомобила и червения кабел на буксата на плеера се връзва с жълтия кабел на буксата на колата. Хайде успех
