Елипси за Голф 3 на задната кора
gutchisu
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 15:33
- Местоположение: Хасково
Здравейте купих си Ground Zero GZIF 6904X елипси за моя Голф 3. От къде трябва да прекарам кабелите за говорителите? Имам предвит като вържа ГЗ-то към СД-то от къде да прекарам кабелите до задната кора и трябва ли да се подсилва кората заради елипсите или не е нужно?
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Re: Елипси за Голф 3 на задната кора
и аз съм с елипси подсилване не ти трябва иначе с 3/5 врати ли ти е голфа? провери дали нямаш кабели някаде завряни ако няма от под жабката през прага и отзаде
gutchisu
5 врати е голф-а. Кабели няма търсех неможах да намеря. Как да прекарам кабелите трябва да разглобявам прагове и жабка?
- Lubo 85
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
- Автомобил: vw golf MK3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Асеновград
gutchisu написа:5 врати е голф-а. Кабели няма търсех неможах да намеря. Как да прекарам кабелите трябва да разглобявам прагове и жабка?
Иначе няма как да стане.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Първо поздрави за правилния избор който си направил с купуването на тея Елипси...
Та по въпроса
Щом нямаш прекарани заводски кабели, то трябва ти да пуснеш, което не е хич трудно... даже може да се разминеш със сваляне на пластмаси...
Пробвай като навираш кабела м-ду мокета и пластмасовия праг, мисля че ще стане и няма да имаш проблеми.
За тея елипси ти трябва кабел поне 2х0.8 или най добре 2х1квадрат
Та по въпроса
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Пускай кабели смело ще ти трябват грубо по 4 метра кабел
