Blaupunklt London MP35
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Вто 02 май 2006 18:22
Нормално ли е като няма поставен диск при всяко включване на плейара около минута да "стърже" все едно търси или изважда диск.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 02 май 2006 19:01
Не мисля, че е нормално колега. До сега съм имал доста CD-та (е... Верно не са били Blaupunkt, но...) и нито едно не е правило така. Дори и едно "дефектно" JVC имах, обаче и то не правеше такива неща.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 03 май 2006 8:23
Случайно преъра да ти е свързан след контакт!Губи ли си паметите на радиото?С падащ панел ли е?
Boko*
Мнениеот Boko* » Сря 03 май 2006 22:46
Добре си е вързан плеара. Като има диск вътре всичко си е ОК. Когато няма обаче 1 минута търси да захапе а през това време радиото си върви. Това е много дразнещо и добре е че наличието на диск решава нещата но според мен това е някакъв бъг.
Kingsix
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 13:28
Мнениеот Kingsix » Пет 19 май 2006 17:14
Да не е нещо от оптиката? Мен ЦС-то на компа ми като се замърси и то праи каквото си иска.
budimir
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Малко късно но може и да ти свърши работа
Мнениеот budimir » Сря 21 юни 2006 14:02
И аз имам блаупункт със сд. Правеше по същия начин, докато не му свързах по правилния начин кабелите на захранването. Пъпеша в сервиза който ми го монтира (за да важи гаранцията трябвало да е в сервиз), просто небеше свързал единия плюс (не си спомням вече кой от двата, дали този през контакта или постоянния). Аз го видях че нещо смотолеви кабелите при монтажа много бързо, но не ми се разправяше с полу-грамотни олигофрени и си затраях. Просто два три дни след това, като имах време си проверих и свързах двата плюса както трябва и всичко сега си е ОК и работи точно по начина описан в книжката. По принцип, двата плюса оригинално в буксата на колата са разменени (поне на моето Поло беше така) спрямо тези на плеъра. Трабва да ги обърнеш, или с преходен кабел, който се продава готов, или като прекъснеш двата кабела и ги свържеш след това на правилните места.
