Лявата елипса църка :D
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Предишните ми елипси, които смених преди около 2 месеца, лявата елипса започна като удря бас да прави црррр.Сложих новите Елипси Бошмен и от днеска лявата елипса отново започна църкаа, както при предните, така и при сегашните.СВалях кората оглеждах спойките - всичко изглежда наред.Възможно ли е прецакването само на лявата елипса да е от самия плеър или от кабелите, които отиват от плеъра до говорителите
Или къде да търся проблема
Re: Лявата елипса църка :D
Пробвай с друго си-ди да провериш най-добре дали е от инсталацията ако няма проблем значи проблема е в сд-то,понеже може да има някакви смущения и т.н.....
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Можеш също да размениш кабелите на двете колонки и да видиш дали ще има промяна в звука.Другият вариант е да са влезли прашинки между бубината и магнита и да стържат те.Завърташ колонките надолу, с магнитите нагоре и усилваш да бумти.Ако се оправи значи е от прашинките, ако не-другаде ще търсиш проблема.
