Nokia Pop-Port и музика навсякъде...
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Съб 06 май 2006 15:11
Значи, преди време бях писал за това дали е възможно да се прекара музика от телефон на по-големи слушалки или кар аудио. Тогава телефончето беше нокиа 6230 и имаше такъв порт, но просто не знаех как да направя връзката към стерео жак. След доста ровене в мрежата попаднах на един сайт, който обяснява как може да се направи подобно нещо (което в интерес на истината беше фасулска работа).
Успях да запоя две три жички, където трябва и се получи това нещо:
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=642489
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=642490
Вади страхотен бас!
Мисълта ми е, че сега остава само да си намеря хубави тонколони, един усилвател и да вържа всичко за да имам хубава музика в колата, без да слагам касетофони, без крадците да се заглеждат, защото то буквално няма какво да се види ;) На мястото на касетофона имам една голяма фуга, която съм запълнил с черен картон ;) :heavymetal:
И така, остава да питам кое как се връзва - усилвателя с акумулатора и тонколоните... две големи отзад и две малки отпред... за сега нямам интерес към туби и разни такива (то апетита идва с яденето, но нататък ще му мисля).
Най-важното - няма кой да ти отмъкне музиката, защото си я носиш с тебе - качваш се в колата - имаш мр3, слизаш - няма музика. Тонколоните няма кой да ги отмъкне, защото са покрити, а до сега не съм чул някой да се е оплакал от откраднати тонколони.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 06 май 2006 19:09
Никой ли не го е правил това нещо преди? :?
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Съб 06 май 2006 19:31
Пич дай схемата за връзване де :D /или сайта/,аз ще питам в понеделник един колега и после ще пусна тука как става номера точно..?Става? :wink:
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Съб 06 май 2006 20:14
И ако разбираш руски тук е цялата статия... Ако не - питай :wink:
Аз не съм го правил защото още съм с оригиналната 64мб карта( :oops: ) и нямам място за МР3
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 06 май 2006 20:19
http://www.hackaday.com/entry/1234000220054587/
Тук също има доста обяснения. Щом аз го направих и свири, значи всички могат, щот аз по принцип много малко разбирам... даже почти нищо ;)
Вземай 512 МВ да видиш какво значи истински мр3 плеър ;) SONY ряпа да яде ;) хахах
Kingsix
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 13:28
Мнениеот Kingsix » Пет 19 май 2006 17:07
Някой да има подобно решение за Сони Ериксон К750? Че една елементарна буксичка струва 20 евро(или нещо такова) в сайта на сони и на всичкото отгоре я няма в България най-вероятно. Пък и 40-50 кинта за една букса и 20см кабел е ... глупаво
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 20 май 2006 10:58
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 18:16, променено общо 1 път.
Kingsix
Мнениеот Kingsix » Съб 20 май 2006 11:46
Как "така"?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 20 май 2006 11:48
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 20 май 2006 12:54
Ми взимай първи евтин усилвател с 4 канала който видиш. След това си правиш един кабел чинчове <-> стерое 3.6мм жак. Връзваш и заспива.
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 20 май 2006 13:11
Аз го ръгнах към уредбата и вади добър звук ;) Само трябва да променя настройките на еквилайзера... Малййй, някой казваше, че телефонните мр3 плеъри не ставали за тази цел... :shock Да дойде ся да види къв бас вадя от тая нокиа... хихихи Колко вървят усилвателите? Един нормален усилвател (с два канала, или незнам как ги водят) какви пари ще дойде? 100-200 лева?
pit
Мнениеот pit » Съб 20 май 2006 15:12
Muncho написа:Ми взимай първи евтин усилвател с 4 канала който видиш. След това си правиш един кабел чинчове <-> стерое 3.6мм жак. Връзваш и заспива.
А кой ще подава сигнала /незнам колко волта беше/който пуска касетофона?Тая работа се върши от касетофона,а като го няма?усилвателя не е постоянно пуснат/ще ти свърши акумулатора/,пуска се само когато пуснеш музиката и му се подаде ток.
Поне аз така знам де :(
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 20 май 2006 16:08
Аудио сигнал се взима от телефончето. Достатъчо усилен е за да го хване усилвателят.
Усилвател, 2 канала по около 100+ вата @ 4 ома, Тъндър е около 95 лева в технополис.
Усилвателят се включва като му се подадът допълнително 12 волта на един от входовете. Слага се един прекъсвач някъде отпред по таблото или направо тия 12 волта ( ТОВА НЕ СА ЗАХРАНВАЩИТЕ 12 ВОЛТА !!! ) минават през контактния ключ ( така ще работи само когато колата е на контакт ).
Аз лично бих препоръчал един усилвател 4 канала ( около 130 кинта пак Тъндър ). Така има хем предна, хем задна линия.
За този тип усилватели отива около 6-7 метра кабел 8-10 квадрата. Което като пари е около 20+ кинта. Конектори и предпазител са още 10 кинта. Аудио кабели + чинчове ~=~ 5 лв.. Труд - зависи къде и от кой.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Съб 20 май 2006 23:41
Сори за спам-а .. не е нокия но е добро решение
Значи .. цялата философия е в това което сега ще ви покажа
няма запояване няма глупости .. вкарваш и свири..
това е оргинално хендсфрии за сони ериксон (к750 д750 в800) направо с жак-а .. вадя слушалките и връзвам към усилвателя ... няма поялници няма мъки... :)
Чиста работа.. стерео с перфектен графичен еквалайзер.. + до 2гб памет.. а за баса си слагам т*пките че е супер...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Съб 20 май 2006 23:48
Браво! ;) Ама от Сони са малко по-напред с уокмените и за това си имаш готов стерео жак ;) (то и за нокия има, но аз не можах да го намеря тук).
Нищо, че заглавието на темата е за нокия, важна е идеята ;) То и с Моторола, даже и с други телефони става, стига да разполагат с карта за памет и мр3 възпроизвеждане ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
