Малко помощ за незнаещия - свързване на усилвател.
Nachkomen
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 16:51
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте колеги!Ще ви помоля за съвет и малко помощ.Да кажа първо,че съм начинаещ и не разбирам много.Значи купих си от един колега усилвател и каса Pioneer http://nachkomen.snimka.bg/automobiles/ ... 6.18480732 .Днес си купих този комплект кабели за усилвателя които човек от сервиз на Pioneer ми каза,че стават за този усилвател.Незнам колко квадрата е и колко ми е нужно за този модел.Колегата от които купих нещата ми каза,че кабела ми е тънък и,че той е ползвал 15 квадрата кабел.Този няма ли да ми свърши работа,защото дадох 50 лв за този комплект и се надявам,че не саъм ги хвърлил на вятъра.Ще ви помоля и да ми обясните ако може как да свържа цялата система.Благодаря ви предварително!
Последна промяна от Nachkomen на Пет 30 апр 2010 22:10, променено общо 1 път.
- perfekt
- Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
- Местоположение: Видин
Re: Малко помощ за незнаещия - свързване на усилвател.
линка не се отваря
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
колега вързваи няма нищо, посто ще свири малко по слабо щото по тънкия кабел няма да храни достатачно стапалото за облекчение на акумлатура
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
profesor humel написа:колега вързваи няма нищо, посто ще свири малко по слабо щото по тънкия кабел няма да храни достатачно стапалото за облекчение на акумлатура
Просто при по-висока консумация, от тази която може да понесе кабела, може да изгори кабела, а не предпазотеля.
andro_
Това моделче на Пионер иска кабел с по-голямо сечение - да кажем поне 10 кв.мм и нагоре, защото поне при мен малко по-стария модел на същото нещо поради спад в напрежението се гасеше за 2-3 сек, докато му се заредят кондензаторите и после пак заработваше.При мен беше на 8 кв.мм кабел - малко му бяха.
Кабелчето от комплекта сигурно е някъде около 6 кв мм.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Честито за новата техника колега!Гледам на кутията отзад имаш 4 клеми(две конзоли за вход) общо.Ако говорителя ти е двунамотъчен басът ще ти счупи колата,но кабела наистина идва слабичък.Можеш да си го купиш отделно,на метър и не забравяй предпазител тип "голяма ампула" отпред точно след клемата на акумулатора.
- profesor humel
при нормално свързване и силиконов кабел нищо не гори колега
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
Що шашкате момчето усилвателя каточели е някакъв извънземен моноблок да му трябват 50 кв.
Шашкат го щото си требе поне 10кв кабел, а освен това моноблоковете обикновено са клас д и имат по-голямо кпд, т.е. им трябва по-малък кабел
Определено си иска поне 10 квадратов кабел.Точно такъв амп мислех да слагам едно време,и на моя 10 квадрата кабел го пробвах и се гасеше нон стоп!
А с този същия кабел съм хранил и тъндър,и граунд зиро и кенууд без проблем.
- NIKeSh0
kedlar написа:Шашкат го щото си требе поне 10кв кабел, а освен това моноблоковете обикновено са клас д и имат по-голямо кпд, т.е. им трябва по-малък кабел
Еми пича си е купил 15 кв. напълно достатачно !!!
Едит : Извинявам се , че не съм прочел , че предишния собственик е ползвал 15 кв. Ами тези кабели дето си ги купил ще те посъветвам да ги пуснеш за продан. И си вземи качествени не тъкива китайки дето излежда , че е 30 кв. , а всъщност има 2 жички вътре.
Nachkomen
Всичко е свързано и работи!!!
Останаха само някои козметични неща за довършване.Имам само един въпрос.Значи усилвателя го монтирахме на облегалката на задната седалка обаче имам 2 метанови бутилки и в единия край усилвателя почти опира в обтегача с който са стегнати бутилките,дали ще е проблем?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Ще го надереш,за друго не се сещам.И се надявам че не си му хванал масата точно от шините на бутилките с метана..както и да си сигурен че дебелия плюсов кабел също минава встрани от тях.
Nachkomen
Ами точно там съм хванал масата
Щях да я хвана от болта на коланите,но нещо се прецака болта и неможахме да го завием повече,а плюса идва почти отдолу на седалката,но пак е покрай бутилките,няма как.И аз се притеснявах малко с тая метанова уредба ама...
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Nachkomen написа:И аз се притеснявах малко с тая метанова уредба ама...
Имаш още един болт за колана-другия.Можеш там да преместиш масата с кабелното ухо(ако си ползвал такова).Никак не е правилно да ползваш взривоопасни съдове за силова тоководеща верига.И как повреди тоя болт-той е с възможно най-грубата резба в цялата кола
