как се гаси радио Пасат 2000г
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 08 май 2010 21:09
Някой има ли представа? Брачеда си купил Пасат, но не може да угаси радиото. По телефона ми обяснява нещо за надпис, който излизал на дисплея и след малко радиото пак тръгвало.
lachezzar
Регистриран на: Чет 06 май 2010 9:00
Re: как се гаси радио Пасат 2000г
Мнениеот lachezzar » Съб 08 май 2010 22:38
До братчеда: Пасат 2000г, 1.9 TDI Highline, с радио Гама. И мерси за темата, че чак сега пуснах нета:)
До всички с проблем с Гама радиото: Очевидно има някаква функция TIM 2h, която записва трафик информация за последните няколко часа в някаква памет за удобство на шофьора. Проблема е че когато спреш касетофона и е на някаква радио станция която излъчва инфо за трафика тая функция автоматично се пуска. Успях да оправя проблема като ръчно настроих радиото на някакво AM с ужасно качество на сигнала, което очевисно не излъчва такава трафик инфо и така като спрях радиото т`ва съобщение TIM 2H вече не се появи.
Ако имате идеи как да спра тази фунцкия или ако имате упътване на английски или български ще ми е от полза.
Благодаря предварително.
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Съб 08 май 2010 22:46
А
myrshavija написа:Брачеда
може ли да каже поне модела на радиото :wink:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 10 май 2010 0:27
Свържи го към контакт, или най-добре към "поставен ключ", ако може. На съветски автомобил бих присадил едно ключе.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 10 май 2010 9:07
Zlobomir написа:Свържи го към контакт, или най-добре към "поставен ключ", ако може. На съветски автомобил бих присадил едно ключе.
Абе ти верно си на всяко гърне меродия.
Не си давай зор като направиш 1000 мнения няма ти подарят туарег mhihi
Хубаво даваш акъл ама знаеш ли че на тия пасати гамата е със 3 плюса за захранването? Като идеята е да работи и без контакт и без ключ. До колегата със проблема разрови му менютата. Във нета успях да открия само ремонтен гайд (със подробни ел.схеми за ремонт), не намерих упътване за употреба.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 29 госта
