Дойте време да махна старото касетофонче и да го заменя със CD player.Купих си playerа, извадих моят касетофон, обаче на какво попаднах. Естествено всичко беше "побългарено", като бяха отрязани буксите на колата и тази на касетофона и са ги свързали директно.Сега понеже не искам да режа буксата на новият плейър, искам да си купя само евро букса, не преходник, и да я сложа на кабелите от колата.Въпросът ми е продават ли се само буксите, и ако да как се свързват кабелите с буксата(със запояване или по друг начин)! Благодаря ви предварително и се извинявам, ако не съм се изразил правилно, обаче не ги разбирам много тези работи!
CD, EURO букса!
CD, EURO букса!
Здравейте колеги!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: CD, EURO букса!
Продават се букси
От буксата излизат кабели - около 15см. Не е задължително да се запояват
Re: CD, EURO букса!
А само за информация ако може, колко горе долу струва една такава.Разбрах(не съм ги виждал, но мисля че са такива) за 7-10лв. едната, а на мене ми трябват 2.В такъв случай по добре да си отрежа и да го направя както е сега.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: CD, EURO букса!
vilioo написа:А само за информация ако може, колко горе долу струва една такава.Разбрах(не съм ги виждал, но мисля че са такива) за 7-10лв. едната, а на мене ми трябват 2.В такъв случай по добре да си отрежа и да го направя както е сега.
2те букси се водят евробукса и струват ~5лв. общо.
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
Re: CD, EURO букса!
Купонг с захранване и за говорителите са комплект и са 5~ Запояването е препоръчително за мен лично (задължително)
Означението на кабелите :
Купонг захранване :
Жълт- Постоянен + 12
Червен - ACC + след ключ
Черен - Маса -
Оранжев - илюнинеишан +12 това управлява след като пуснеш габарит радиото да се затъмни .
Син - Ремулт подава +12 за активна антена или усилвател , кар кит ит..
Говорители
Зелени - Задни ляви + зелен - зелен с черна черта
Лилави - Задни дясни + лилав - лилав с черна черта
Бял - Предна лява + бял - бял с черна черта
Сив - Предна дясна + сив - сив с черба черта
Надявам се да съм бил полезен макар и да го обясних малко тъпичко
Купонг захранване :
Черен - Маса -
Говорители
misho_GTI
Re: CD, EURO букса!
download/file.php?id=5135 Ето как се връзва.
