Каква музика да си купия за Passat B5.5
zozo77
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 18:13
Местоположение: Kyustendil
Мнениеот zozo77 » Пон 17 май 2010 19:53
Здравейте колеги.
Искам савет относно каква музика да си сложа в моя Пасат Б 5.5, 2001г. седан. В момента съм с изцяло с оригиналната / касетофон без ЦД, 4 колони във вратите и пищялки/. Идеята ми е да сложа колони и на кората/багажник/ + бас / пак там /. Незнам дали да си сменям касетофона.../и за това искам съвет също/, но незнам и как ще захраня + тези колони и бас. Задължително ли е колоните на кората да са коаксиални 3 лентови или компонентни / кой вариант е по-добър /? Няма да откажа идеи за изцяло подмяна на музиката....дайте варианти:))) Бюджета ми е от 600 до 1000/1200 лв.
Благодаря Ви предварително!!!
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Каква музика да си купия за Passat B5.5
Мнениеот rollin » Пон 17 май 2010 20:36
Предната линия е добре да е компонентна с-ма
Аз лично избягвам задната линия но ако държиш много ще сложиш и задна.
Без смяна на касетофона със ЦД няма да се разминеш...
Да импровизираме малко...
ЦД плейър
http://www.caraudio-bg.com/carplayers/P ... 00ubb.html
предна линия
http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/ ... -165t.html
Усилвател за нея
http://www.caraudio-bg.com/caramps/Grou ... 25hpx.html
Субуфер
http://www.caraudio-bg.com/carsubwoofer ... -12xd.html
Усилвател за него
http://www.caraudio-bg.com/caramps/Grou ... 30hpx.html
Кабели к-т(сигнални и захранващи)
http://www.caraudio-bg.com/caraccessori ... zpk20.html
Каса за суб-а около 60лв
и горе-долу това излиза на 1200лв
zozo77
Мнениеот zozo77 » Пон 17 май 2010 20:57
Благодаря ти!!! Изглежда доста мощна система!!! Потози начин ще заменя само предните врати....а задните? Този вариант - http://caraudio-bg.com/carspeakers/Grou ... 2165t.html за 4-те врати; усилвател - http://caraudio-bg.com/caramps/GroundZe ... 24vdc.html , без цена???? Суб - http://caraudio-bg.com/carsubwoofers/Gr ... w-30c.html , надявам се на вариант без каса, в кората м/у купето и багажника. Тези за задна / кората/ - http://caraudio-bg.com/carspeakers/Grou ... f-69t.html, като не е 100% задължителни. и усилвател за тях....може би същия като за предната линия....
Май ще прескоча малко 1200:))))
rollin
Мнениеот rollin » Вто 18 май 2010 4:39
zozo77 написа:Благодаря ти!!! Изглежда доста мощна система!!! Потози начин ще заменя само предните врати....а задните? Този вариант - http://caraudio-bg.com/carspeakers/Grou ... 2165t.html за 4-те врати; усилвател - http://caraudio-bg.com/caramps/GroundZe ... 24vdc.html , без цена???? Суб - http://caraudio-bg.com/carsubwoofers/Gr ... w-30c.html , надявам се на вариант без каса, в кората м/у купето и багажника. Тези за задна / кората/ - http://caraudio-bg.com/carspeakers/Grou ... f-69t.html, като не е 100% задължителни. и усилвател за тях....може би същия като за предната линия....
ами тоя усилвател дето е без цена е доста скъп понеже е със стабилизирано захранване и затова не сме му сложили цена(няма го и наличен) но ще измислим някой друг.... иначе компонентите които си подбрал са доста добри и даже се учудвам как така си ги нацелил :)
Ето малко корекции...
Вместо оня усилвател за предната линия може да се ползва този
http://www.caraudio-bg.com/caramps/Grou ... 10hpx.html
като предната линия се вързва само на два канала така е направена(единия канал захранва двата мида и едната висока, а другия канал останалите два мида и висока)
Това е едно доста голямо предимство на тая компонентна с-ма. Просто филтрите и са така направени за улеснение.
Така, че ще се ползва четириканалния усилвател на два бриджа по на 4ома и всичко заспива :)
Суб-а вече ще е по твой избор, но лично мене 12XD-AL ми харесва повече но пък ти искаш да е фри еър до колкото разбрах и там нещата стоят иначе...
Усилватела за суба си остава този
А вече елипси ако има те може да свирят и само на ЦД-то
Имай на предвид, че за толкова компоненти ако се вземат на куп има отстъпчици :wink:
zozo77
Мнениеот zozo77 » Вто 18 май 2010 17:56
Защо предпочитат бас кутия, а не фри еар, аз просто искам да не ми заема място в багажника. Може би сте се спра на последно предложената предна линия - http://caraudio-bg.com/carspeakers/Grou ... 2165t.html, усилвател - http://www.caraudio-bg.com/caramps/Grou ... 10hpx.html, ЦД - http://www.caraudio-bg.com/carplayers/P ... 220ub.html, кабели.....нещо по-достапно има ли или....това е - http://www.caraudio-bg.com/caraccessori ... zpk20.html , пък задната ще я умувам още....искаше ми се да си реша проблема с един усилвател за елипсите и уфа, но в крайна сметка, ако мнението на професионалиста е да няма елипси и уфа да е в кутия....защо пък не - целта е кристален и мощен звук. И накрая още един въпрос, мога ли да слушам музика на тази система без усилвател / да го изключвам / когато не ми трябва / тези моменти са когато жената е вътре...:) /? Последното не е проблем:)
zozo77
Мнениеот zozo77 » Вто 18 май 2010 17:59
Забравих най-важното....монтаж къде???? Колко за доставка на елементите...от Кюстендил съм? И трябва ли ми кондезатор или не?
БЛАГОДАРЯ!!!
rollin
Мнениеот rollin » Вто 18 май 2010 19:14
zozo77 написа:Забравих най-важното....монтаж къде???? Колко за доставка на елементите...от Кюстендил съм? И трябва ли ми кондезатор или не?
БЛАГОДАРЯ!!!
По икономичен вариант за кабели не е много уместен понеже ще се ползват два усилватела...
Доставката е безплатна за цялата страна, пращам с Еконт
Кондензатор не ти трябва определено.
Монтаж можем да ти извършим но колата трябва да дойде в Пловдив, или др. вариант е ти да си ги монтираш с някой познат дето да ти помага :wink:
zozo77
Мнениеот zozo77 » Вто 18 май 2010 21:46
Идеи за други марки? Hertz например??? Мнения...... Горе изброеното ли е най-доброто, качество/цена?
Mark Audio
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 19:44
Мнениеот Mark Audio » Сря 19 май 2010 18:39
Здравей, аз препоръчвам DLS, спецялно за предната и задната система, мисля, че DLS e по наторалният звук, а и суба който ще ти предложа е предназначен за кората без кутия :wink:
Предна система http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-c6a
Задна система http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-b6a
Суббас http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/subuferi/dls-rw-12
Усилвател http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/us ... i/dls-ca51
Разбира се предната и задната системи, може и по-скъпи, но това ти си го преценяваш :wink:
zozo77
Мнениеот zozo77 » Сря 19 май 2010 18:59
Колега, аз знам че може и по-скъпо, ама целта е с по-малко пари....максимално за мен е 1200 лв., Ролин почти се включи и дори със ЦД. :) Никой обаче не казва кое по-добре баскаса или фре еир, по-качествен звук. При връзването на колоните, нови кабели ли се пускат? ЦД може ли да работи със и без усилвател?...Други въпроси по-късно.
БЛАГОДАРЯ на всички отзова ли се.
rollin
Мнениеот rollin » Сря 19 май 2010 19:08
zozo77 написа:Колега, аз знам че може и по-скъпо, ама целта е с по-малко пари....максимално за мен е 1200 лв., Ролин почти се включи и дори със ЦД. :) Никой обаче не казва кое по-добре баскаса или фре еир, по-качествен звук. При връзването на колоните, нови кабели ли се пускат? ЦД може ли да работи със и без усилвател?...Други въпроси по-късно.
С касата ще постигнеш по ниско свирене и по голямо налягане. Лично аз съм правил по желание на клиенти доста коли с фри еър монтаж и да ти кажа свирят от отчайващо нагоре :D
Понеже се подменя предната и задна линия и те ще са на усилвател е нужно пущането на нови кабелчета за тях(нещо от рода на 2х1.5 квадрата)
zozo77
Мнениеот zozo77 » Сря 19 май 2010 19:22
Значи каса...ОК. 4-каналния усилвател, който ми предложи, като се сварже на бридж, влошава ли се качеството или няма проблем, вразвам 1 преден мидбас + пищялка и 1 заден мид на един канал, от едната страна и по същият начин от другата? И трябва ли да преправям корите на вратите или ще паснат точно?
rollin
Мнениеот rollin » Сря 19 май 2010 19:31
zozo77 написа:Значи каса...ОК. 4-каналния усилвател, който ми предложи, като се сварже на бридж, влошава ли се качеството или няма проблем, вразвам 1 преден мидбас + пищялка и 1 заден мид на един канал, от едната страна и по същият начин от другата? И трябва ли да преправям корите на вратите или ще паснат точно?
Няма да има никакво влошаване на сигнала,да точно по тоя начин трябва да ги върже(та на филтрите си е описано), говорителите евентуално ще трябва да им се напрявят дървени "пръстени" които да играят ролята на фланец(това е най евтиния и бърз начин, хващаш Зеге-то и режеш :))
Jetta_CAT
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:41
Мнениеот Jetta_CAT » Чет 20 май 2010 6:57
Колега, защо не оставиш оригиналните говорители, а да смениш плейъра и да добавиш субуфер. Например един 8" или 10" говорител в компактна кутия без басрефлекс.
Т.е. трябват ти:
1. плейър - http://www.caraudio-bg.com/carplayers/P ... 00ubb.html
2. говорител - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... rtz-es-200
3. кутия - около 100лв
4. кабели - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... on-fsk-350
5. усилвател - http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... /hertz-ep2
Дотук са около 700лв, а ефекта ще е много добър, според мен. Оригиналните говорители са си екстра, липсва им плътен бас. Като добавиш към тях един субуфер ще можеш да ги ползваш за среди и високи. Ако така или иначе си решил да пръснеш целия бюджет, вместо скъпи говорители сложи изолация. Без нея няма смисъл от мощен саунд в лимузина като пасат б5.5, защото всичко ще дрънчи, кънти, ехти..
Mark Audio
Мнениеот Mark Audio » Чет 20 май 2010 7:05
Съгласен съм, говорител в кутия свири по-добре, но това е компромисен варянт, за да незаема място :wink: Все пак, до колкото разбрах, нетърсиш сила а качество :roll: В такъв случей остави задната линия за сега и си направи добра предна линия и суб, пък отзад може говорителите да ги смениш по-натам с нещо по-обикновенно и да се захранват от CD-то :wink: Аз съм на мнение, че ако няма човек възможност за добри компуненти наведнъж, по-добре едно-по едно, но да знае за какво си дава парите :да: Плюс това ако суба е в кутия, но невлиза звука директно в купето, не се получава добре, спецялно на VW и Audi са доста добре изолирани преградите от багажника към купето и това е "проблем" при звука на баса от багажника :roll: Ако искаш кутия на суба, по-добре го направи така:
