Лявата елипса църка :D
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 18 май 2010 17:19
Предишните ми елипси, които смених преди около 2 месеца, лявата елипса започна като удря бас да прави црррр.Сложих новите Елипси Бошмен и от днеска лявата елипса отново започна църкаа, както при предните, така и при сегашните.СВалях кората оглеждах спойките - всичко изглежда наред.Възможно ли е прецакването само на лявата елипса да е от самия плеър или от кабелите, които отиват от плеъра до говорителите :?: Или къде да търся проблема :roll:
GTI-R
Регистриран на: Нед 24 май 2009 0:12
Re: Лявата елипса църка :D
Мнениеот GTI-R » Чет 20 май 2010 18:49
Пробвай с друго си-ди да провериш най-добре дали е от инсталацията ако няма проблем значи проблема е в сд-то,понеже може да има някакви смущения и т.н.....
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 20 май 2010 19:54
Можеш също да размениш кабелите на двете колонки и да видиш дали ще има промяна в звука.Другият вариант е да са влезли прашинки между бубината и магнита и да стържат те.Завърташ колонките надолу, с магнитите нагоре и усилваш да бумти.Ако се оправи значи е от прашинките, ако не-другаде ще търсиш проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 30 госта
