Възможен ли е Аудио-вход вместо АМ модул в радио VW Gamma?
pavlingm
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
Автомобил: VW Golf
Двигател: AFN
Мнениеот pavlingm » Чет 20 май 2010 11:57
Здравейте, въпросът ми е по-скоро към колеги с опит в радиотехниката.
Възможно ли да се сложи аудио-вход там, където аудио-сигналът от АМ или MW модула на радиото влиза в усилвателя на касетофона?
Ако се направи това, след това ще е много лесно да се пускат МР3-ки от какъвто и да е източник, направо в уредбата на колата. Това би заменило скъпите устройства xcarlink, чейнджъри и др.
Ето линк на един, който твърди, че го е направил това:
http://www.youtube.com/watch?v=t_L1NokLM_Q
mihr
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 21:54
Re: Възможен ли е Аудио-вход вместо АМ модул в радио VW Gamma?
Мнениеот mihr » Нед 30 май 2010 11:35
pavlingm написа:Здравейте, въпросът ми е по-скоро към колеги с опит в радиотехниката.
Категорично НЕ. Ако някой изобщо се наеме да го направи то ще ти струва много пари и качеството на звука ще е под вякаква критика.
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Чет 10 юни 2010 12:02
Преди време и аз се бях замислил над нещо подобно. Исках да си слушам музика от MP3плейъра на касетофона в колата. Понеже не съм добре запознат с радио-техниките, за които пита колегата, е възможно някои от съфорумниците да ми се посмеят, ама както и да е :D . Та.... свалих касетофона, разглобих го (като му дадох ток от токоизправител и вързах един говорител за проба) и започнах да търся сигнал с двата кабела от MP3 плейъра. Идеята ми беше да търся някоя спойка главата за касетата, но без да искам набарах сигнал като си пробвах различни спойки от касетофона :shock . Оттам с поялника и готово. Та сега без значение на коя станция на радиото си, просто намаляжа6 зжука до 1 и си пускаш MP3-to. Tака въпроса за силата на звука е в източника (плеиъра). Колкото е по-силен той, толкова по-добре. Между другото с телефон не вади силен звук.Явно сигнала е намален нарочно за слушалки. Това е, дано си ме разбрал :D УСПЕХ
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Съб 12 юни 2010 16:15
Намираш входа на предусилвателя (L,R и масата).Монтираш външна стерео букса и може да пускаш каквото си поискаш.П.П. Забравих да спомена че в касетофона трябва да поставиш касета със скъсана лента
