Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 2760 / 2762 /
ivtcho
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 22:44
Мнениеот ivtcho » Пет 04 юни 2010 11:34
Превод и добавени бг линкове
Оригинал: http://www.my-gti.com/2291/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-2760-2762-2764-2766-2768
Версия 2760 / 2762/ 2764 / 2766 / 2768 Firmware за the Volkswagen RNS 510 и Skoda Columbus излезе. Новите неща са:
* Гласов контрол (Изисква микрофон)
* Показване на ограничения за скорост
* Подобрена стабилност
* По-бърз старт
* Показване на OPS и RVC едновременно (OPS - Optical park system; RVC - Rear view camera)
* Поддръжка на SDHC 32 GB (HW04 и следваща)
* Display Off в екстра таб
* Контрол на климатроник (ако е инсталиран подходящ)
* Показване на часовник, когато RNS 510 е изключена
* Възможност за изключване на пътища (при опциите за път)
* Въвеждане на GPS координати
* Допълнителни настройки за видео
* Голям RVC екран с прозрачни менюта
Устройства които могат да бъдат обновени
* 1T0 035 680 C (1T0035680 C) от софтуерна версия 1000, 800, 900, 1100 и 2660 до версия 2700.
* 7L6 035 680 C (7L6035680C) от софтуерна версия 1002, 1022, 1102 и 2664 до версия 2700.
* 3T0 035 680 A (3T0035680A) до версия 2704.
* 7F0 035 680 (7F0035680) до версия 2700.
* 7E0 035 680 (7E0035680) до версия 2700.
* Further to follow as the firmware is loaded.
* USA Firmware has yet to be released
* Устройствата с Revision A могат да бъдат обновени с модифициран фърмуер (вижте линковете) – Благодарности към Josi (също за неофициалното SWL recovery CD)
Свалете файловете и ги запишете с НЕРО на бавна скорост 4х е чудесно за DVD и 16х за CD. Използвайте КАЧЕСТВЕНА подложка зада нямате проблеми с изнсталацията.
Внимание! Това обновяване ЩЕ изтрие Вашите данни и/или карти ако Вие сте с фърмуер ПРЕДИ версия 1100/1102. Устройствата с фърмуер след 1100/1002 няма да им бъдат изтрити картите и музиката.
Внимание! Процедурата отнема около 60 мин. Не мислете, че устройството Ви е забило/повредило или станало ТУХЛА :)
Внимание! Има малко потребители на които след актуализация устройството им незнае каде се намира географски, но това не е проблем (Оправя се само след като си намери спътниците)
Внимание! Потребители с кола MY07 и по стари могат да имат проблем с падане на акомулатора след актуализацията. Вижте това за подробности.
Внимание! Потребители с Skoda UHV bluetooth 1Z0 035 729 B (1Z0035729B) ако искат да обновят до тази версия може да имат проблем с RNS 510 изразяващ се в това, че вече няма да могат да виждат телефонния си бележник и детейлите за проведени разговори с някои модели телефони.
Забележка! - Test/Setup Mode. Това обновяване позволява достъп до Тest/setup modе без да им е необходимо допълнитено кодиране с Vagcom/VCDS. Влизането в този режим става сас задържане на SETUP бутона за около 10 секунди.
Забележка! Ако получите съобщение ‘a swl disk is detected but it is unvalid because of clamp state. please switch clamp state to hour mode and re insert disk’ трябва да смените формата на часа на 24-часов и да започнете процедурата от начало.
Забележка! - При неуспешна актуализация (Gateway Error 202) - Вие можете да върнете устройството до версия 1100 чрез поставяне на диск с фърмуер 1100 и ребоот на на RNS 510 (Setup + eject + info).
Стъпки за актуализация:
1. Отключете и отворете колата
2. Не палете колата или не слагаите ключ в контакта
3. Пуснете RNS 510 и сложете диска с актуализацията и изчакайте.
:link Фърмуер 2760
:link Фърмуер 2760 за устройства с Revision A
Неофициално SWL recovery CD
Използва се при Gateway Error 202 или подобна когато устройството не иска да се стартира. Направено е на базата на 272х firmware, но може да съживи устройство със всякаква версия. След него трябва да използвате някой от другите firmware. Сложете диска в устройството и натиснете едновременно Setup + Eject +Info/Mic. (Отново благодарности към Josi)
:link Unofficial SWL recovery CD
Firmware 1100
Ако Вашето устройство не иска да работи с новите версии след намесата на Неофициално SWL recovery CD му сложете този. :)
:link Фърмуер 1100
Малко снимки как протича актуализацията:
Начало на актуализация:
Второ ниво на зареждане на подготвителен софтуер
Рестарт преди да проодължи
След рестарта
Искане на първо потвърждение
Искане на второ потвърждение
Тук бързо ще Ви се покажат 100 % и след това продължава по-бавната част
След този екран започва истинската актуализация
Приблизителното време за актуализация е показано долу в дясно
След всяка стъпка продължава следващата
След успешно минати всички стъпки ще видите това
Ново в Sound setup - Нова опция за AV Output
Нов изглед на Fader и Balance
Нова опция за bluetooth audio и artist/title имена.
Сложете DVD с навигационни карти и ще започне автоматичното му копиране на HDD.
Ако се опитате да го извадите преди да е завършило копирането ще видите следното съобщение.
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Re: Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade to version 2760 / 2762 /
Мнениеот eos » Чет 10 юни 2010 20:46
А как мога да разбера с коя версия съм? По принцип и моето меню е като това, което си показал, а не съм ъпгрейдвал никога до сега :dontknow:
ivtcho
Мнениеот ivtcho » Нед 13 юни 2010 1:40
Ако ти е разрешен service/debug mode става със задържане на setup бутона за около 10 секунди.
Ако не е с VCDS (Vag-Com) трябва да си го разрешиш. Влизаш в навигация и от там канал 50 се сетжа на 1.
Ако имаш други въпроси пиши.
euroteam
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 9:41
Мнениеот euroteam » Чет 17 юни 2010 9:56
Извинете за невежеството ми, но какво е Firmware?
И мога ли да ъпгрейтна RNS 510 - 1ZO 035 680 A ?
Toshko83
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мнениеот Toshko83 » Пет 05 фев 2016 0:03
1T0 035 680 B
Това е настоящата и все още не намирам с коя точно трябва да я update без да прецакам нещо:)
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 32 госта
