Всичко за свързването на Car audio
- ReD_LiNe
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 22:01
- Местоположение: Сливница
И така идеята на тази тема е всички който са повече запознати с свързването на отделните Car audio елементи да напишат кое? как? и защо?...Имам в предвит това как се свързват усилватели,кондензатори,SUBWOOFER-и и така нататък,както и за всички писани и неписани закони около озвучението на колите ни .Знам че има информация но е прекалено разпиляна и човек се убърква. Идеята ми е да тук да има всичката информация която е необходима за да успеем сами да си свържем качествено и ефективно музиката...
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: Всичко за свързването на Car audio
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=27&t=107002
тука всичко си е обяснено...
- ReD_LiNe
Точно това имах впредвид
Ето още някои полезни връзки.
Обща информация
Свързване на Кондензатор
Свързване на Усилвател
:Ето още някои полезни връзки.
Обща информация
- ReD_LiNe
Инсталиране на усилватели
При инсталиране на автомобилния аудиоусилвател се предявяват различни изисквания от електрическо и механично естество , като на по-важните от тях е отделено място в тази точка на настоящата инструкция по експлоатация .
Монтирането на усилватела става на място , което не позволява съприкосновение с твърди предмети и товари ( обикновено монтирането става в багажното отделение на автомобила ) , които е възможно да го повредят механически.
При избора на място трябва да се има предвид и необходимостта от допълнителен акумулатор в непосрсдствена близост до усилватела ( при модели над , или няколко стъпала с обща мощност по-голяма от 1000 W допълнителен акумулатор е задължителен , независимо от изискването за минимално допустимо сечение на захранващите кабели ) .
Освен това трябва да се има предвид , че усилвателът при нормална работа отделя топлина , тя се разсейва в околната среда от целия корпус и избраното място за монтаж трябва да позволява адекватна вентилация .
Между корпуса на усилватела и шасито на автомобила се препоръчва да се постави подложка ( гума или друг подходящ материал ) за намаляване на вибрациите пораждани от автомобила при движение . Неправилно е например монтирането на стъпалото върху бокса с басите .
Сигналът към усилватела се подава чрез универсалните RCA входове обикновено с ниво ( 0.3 до 5 ) V , което позволява съгласуване с повечето възможни източници на сигнал ,за препоръчване е използването на “ LOW LЕVEL RCA “ изходи . В този случай се постига по-високо качество на възпроизвеждане и по-ниско ниво на шума . Този начин на включване се препоръчва при всички приложения за да се избегнат редица проблеми . Важно е свързващите кабели да са качествени – много добра екранировка , изолация , позлатени RCA съединители .
При полагането кабелите , пренасящи сигнала трябва да се прекарат възможно най-далеко от силовата инсталация на автомобила , както и от кабелите захранващи усилватела и свързващи озвучителните тела . При необходимост от пресичане с подобни силови кабели , това трябва да става под ъгъл 90°. По този начин се избягва постъпването на шумове по индуктивен път . Много е важно да не се полагат успоредно , особено по цялата им дължина .
Особено внимание трябва да се отдели на захранването на усилватела . На повечето усилватели нормалната работа се гарантира в диапазона ( 10 – 16 ) V . За да се постигнат тези условия е необходимо да се вземат мерки като : подходящо сечение на захранващите кабели , при по-голяма инсталирана мощност – монтиране на допълнителен акумулатор , евентуална подмяна на автомобилния генератор или дори монтиране на допълнителен .
При избора на сечението на кабела трябва да се има предвид и дължината му ( кабелът към маса трябва да е не по-дълъг от 500 mm ) .При по-голяма дължина се избира по-голямо сечение и обратно .
Свързването на масата е първата и най-важна операция при монтажа на един усилвател , от качеството на тази връзка зависи до голяма степен качествената работа на цялото озвучаване .
Използва се проводник с сечение в зависимост от мощността на усилватела ,но при всички случаи S>8 mm² и възможно най-малка дължина ( не повече от 500 mm ) . Трябва да се осигури много добра електрическа връзка със шасито на автомобила като кабелната обувка
се стяга много добре – например с болт М8 , контактните повърхности трябва да са гладки и добре почистени за постигане на максимална контактна площ . Най-много проблеми в автомобилното озвучаване произтичат именно от лошото качество на масата – малко сечение или голяма дължина на кабела за маса , лоша връзка към шасито на автомобила – както на кабела към усилватела така и на кабела свързващ шасито към клема “ – “ на автомобилния акумула-тор . Затова абсолютно всички връзки в електрическата верига на масата осъществени механично трябва да се прегледат , почистят и стегнат добре .
При инсталирана мощност по-голяма от 1000 W задължително се монтира подходящ допълнителен акумулатор в максимална близост до усилватела ( или до усилватела с най-голяма мощност при няколко стъпала ) . Свързването на клема “-“ на допълнителния акумулатор към шаси се прави според описаните изисквания за осигуряване на “ добра маса “ .
При мощности над 1000W се предявяват специални изисквания и към автомобилния генератор , той трябва да осигурява ток над 100A . При необходимост се монтира генератор с по-голяма мощност и допускащ по-голям товарен ток .
---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 10:07 ----------
Настойки
Настройката на усилвател става посредством органите за настройка , монтирани на предния панел и с помощта на светодиодната индикация .
Превключвател за филтрите : най-често трипозиционен превключвател ( OFF ↔ LPF ↔ HPF ) – чрез него се установява режима на работа на усилватела ;
Потенциометри за настройка : типично - три потенциометъра монтирани на предния панел - за усилване GAIN и за настройка срязващата честота на филтрите LPF , HPF ;
Индикация : светодиодна
* CLIP индикация за високо ниво на входния сигнал – усилвателът “ криви ” ;
* PWR усилвателът е включен ;
* PROT задействана защита
Ако превключвателът за филтрите се постави в положение OFF сигналът се подава към крайното стъпало на усилватела ( съответно и към озвучителното тяло ) директно .
Превключването в положение LPF , когато усилвателът работи с баси активира нискочестотен филтър , с регулируема
срязваща честота и спад на честотната характеристика обикновено 24 dB/oct . Срязващата честота се настройва плавно чрез потенциометър примерно ( от 40 до 250 Hz ) , това става субективно според динамичните свойства на високоговорителя , акустичните свойствата на бокса и купето на автомобила . Препоръчва се да се избере примерно от 150 до 100 Hz . Всички баси работят в този режим , защото се избягва монтирането на филтри в озвучителното тяло .
Включването на високоговорители за високите честоти изисква високочестотен филтър , отрязващ ниските които биха били вредни в случая . Затова превключвателът се поставя в положение HPF . Срязващата честота се настройва аналогично на LPF и е в границите на 50 до 600 Hz . Наклонът на амплитудно-честотната характеристика в диапазона на срязване е типично 12dB/oct .
Средночестотни високоговорители и озвучителни тела с монтирани в тях филтри се включват при превключвател в положение OFF или HPF .
Потенциометърът за настройка на усилването е предназначен да съгласува по ниво изхода на източника на сигнал с входа на усилватела , поставя се в положение при което звученето е най-добро , без изкривявания . Насройката се прави в следната примерна последователност :
1. Потенциометърът GAIN на усилватела се поставя на минимум ;
2. Източникът на сигнал ( CD player )се поставя на ниво около 2/3 от максимума (ако е примерно до 100 – слага се на 70 );
3. Потенциометърът GAIN на усилватела се върти в положителна посока , в посока на усилване , или по-голяма чувствителност ( ако е разграфено като чувствтелност , т.е. във V , то завътането е в посока на “малките” числа ) . Така се усилва до момента , в който светне светодиодът CLIP или “на слух” , когато започнат да се получават се изкривявания и след това се завърта обратно до момента в който CLIP изгасне , с това настройката завършва.
Видове усилватели:
class A - характеризират се със доста ниска ефективност, максимум 25%. Това е способността на усилвателя да конвертира консумираната мощност в изходяща. Клас А усилвателите почти не се прилагат в кар аудиото затова няма да ги описвам подробно.
class A/B - чувствително по-висока ефективност, може да достигне 50%, теоретично дори повече от 70%. Това са най-често срещаните авто усилватели. Предлагат ниски хармонични изкривявания, което е важно при ползването им за захранване на коаксиални ( дву- и трилентови ) и компонентни колони. Най-добрият вариант ако търсите усилвател за елипси или предна линия.
class D - едни от най-високо ефективните усилватели на пазара в момента ( единствено клас H+ ги превъзхождат, много рядко може да попаднете на такъв. Class D-тата на Hifonics се доближават до тях ). Достигат ефективност от 97%. Високи хармонични изкривявания, до 10%. Особено подходящи са за субуфери.
Ефективност - съотношението изходяща/входяща мощност. Колкото по-висока е ефективността на един усилвател, толкова по ниски са топлинните загуби.
Възможни проблеми и шумове:
Доста често срещан проблем, особенно при старите коли... лади..жигули...не казвам че при новите не го прави...
Проблема е следния. Пускате сд-то но нещо пращи...вие...и всичко това го чувате през колоните си...
Чудите ли се как да оправите този проблем?
Отговорите са много прости!
1.Проблеми от този вид винаги са разрешими(но не бързо,спор няма ,че е играчка),ако се работи с разбиране и последователност.Забравете за всякакъв вид LC филтри в захранването на стъпалата или не дай си боже в сигналния път.
Първото и най-важно нещо е да се определи какъв е източника на шум и как прониква в усилвателя.
Източници на електромагнитни излъчвания в автомобила има всякакви
и колкото е по-нов толкова повече са те(алтернатор,инжекцион,бордкомпютри и разните му екстри).Да приемем,че шума е от рода "виене" и източника е алтернатор .Да примем,че основните изисквания за монтаж са спазени:достатъчно сечение на захранващите кабели,масите на всички консуматори в аудиоситемата в една точка(- на акумулатора),добрe екранирани
входни RCA кабели и прекарването им през праговете на купето или
местата с най малко кабели които може да са източници на шум.
Първото нещо е да се определи как прониква шума в стъпалото.
Проверка дали нивото на смущенията зависи от положението на потенциометъра GAIN(или SENSITIVITY):
-ако да ,то шумовте са индуцирани в кабела някъде по пътя или те навлизат от източника(headunit).На днешно време всеки уважаващ
себе си производител се е погрижил за втората причина.Понеже шумовете са синфазни ,те обикновенно се подтискат(затихват) от
входната част(около40-50дБ за1КHz) ,ако усилвателят е с балансиран вход.Ако сменяте усилватели и правите проби,добре е да имате под
ръка усилвател с такъв вход за еталон(повечето модели на PPI,AUDISON,PIONEER,ZX na KICKER,AMPLITRON и други разбира се).Ако усилвателите в системата са с обикновенни входове този проблем не може да се реши лесно(всеки шум навлязъл ще се усили)
-ако не,то проблема с шумовете е предизвикан от затворен кръг на масите(ground loop).В началото приехме ,че при монтажа всички маси са в една точка,но да не се забравя ,че усилвателите имат различна архитектура и схемни решения.В идеалният случай сигналната и силовата(входното 12В) са разделени галванично в усилвателя чрез
импулсния трансформатор.В зависимост от изпълнението на стъпалото
(екстри и обратни връзка) тези маси може да са напълно разделени,свързани с резистор няколкостотин ома или свързани на късо.При последния случай обикновенно масата на входа на стъпалото е разделена от вътрешната сигнална маса(ground isolator).
Усилвателите на посочените горе производители съчетават балансиран вход и изолация на входната маса.За това те са подготвени за всякакви шумове в автомобила и обикновено се справят добре във всякакви ситуации.
Както се вижда ,усилвателят е много важна част от решението на проблема особенно когато има ограничения в монтажа или не може да бъде изпълнен според всички изисквания.
2.Поставяне на кондензатора на кабела на самия алтернатор
Начини на свързване:
Кондензатори - включвам ги към усилвателите тъй като са от съществено значение за правилната работа на усилвателя. Кондензатора представлява устройство, което позволява съхранението на електричество, което по-късно да бъде оползотворено от усилвателя при пикови моменти. Използва се при по-мощни аудио системи ( при кар аудиото ). Представлява две плочи, между които се задържа електрическа енергия. Стабилизира големината на тока V. Капацитета на кондензаторите се измерва във фаради - F. Най-общо казано, за аудио система от 1000W пикова мощност е желателно да се постави кондензатор с капацитет 1F ( един Фарад ). Кондензаторите обикновенно са със и без управляваща електроника. Евтините модели са без електроника. Най-често тази електроника има волтметър ( показва моментната големина на тока ) и м някои случаи амперметър.
Кондензаторите се монтират възможно най-близо до усилвателя и най-далече от купето. Причината е, че в много редки случаи ( при нарушаване на обшивката ) кондензаторите гърмят със страшна сила. Обикновенно всеки кондензатор има упътване как да се свърже.
Субуфери - Нискочестотни ( басови ) говорители, характеризиращи се със големите обеми въздух които изместват.
Те са най-важни за постигането на сила на аудио системата. Възпроизвеждат ниски честоти. Важните характеристики за един авто субуфер са да слиза достатъчно ниско ( идеалният вариант е 20Hz ) и да притежават видока ефективност ( измерве се в db ). По принцип колкото по-голям като диаметър е един субуфер, толкова по ниски честоти може да възпроизвежда. Субуферите да два вида - SQ и SPL субуфери. Първите са не особено мощни басови говорители, специално разработени за качествена репродукция на басовият честотен спектър. Вторите са предимно са състезания по надсвирване, притежават голяма сила, но в повечето случаи не са подходящи за слушането на нормална музика.
Субуферите още биват еднонамоткови, двунамоткови и четиринамоткови. Последните са от графата SPL.
Освен от качествата на самият говорител, неговите музикални качества зависят и от кутията, която ползваме за инсталацията на субуфера. Обикновено всеки производител посочва каква кутия да използваме за съответният модел субуфер, която обаче не винаги е най-правилната.
Мембраните на авто субуферите са от всякакви материали. Най-важното е мембраната да е от лек материал. Доста често срещаните напоследък полипропиленови говорители не бива да ви заблуждават с написаното по тях. В повечето случаи са с много нискокачествено "свирене". Добри варианти са хартиените мембрани, навлизащите карбонови и композитни такива. При по-мощни системи добър вариант са и алуминиевите мембрани както и кевларените говорители.
Кабели - кабелите не бива да бъдат пренебрегвани при цялостното конфигуриране на аудиосистемата. Лошите кабели могат да доведат до некачествено възпроизвеждане на съответната музика. По големите магазини също могат да се намерят готови решения, но ако търсите нещо качествено - нещата на Connection и Helix са чудесни варианти. Задължително е при свързването на усилвателя да се постави бушон малко след акумулатора, най-често 60А.
П.С. Материалът е от Колегите от Clubalfaromeo мисля че информацията е полезна.
Настойки
Видове усилватели:
