Комбинация усилвател-говорител
Al80
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 16:37
Автомобил: Touareg V8 2012
Мнениеот Al80 » Сря 30 юни 2010 9:04
Привет,след дълго мислене какъв 12''говорител да си взема ,дали Pioneer-TSW307D2(http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... CCkQ9QEwBQ) или Ground Zero GZTW 30T (http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... CCwQ9QEwAw се спрях на втория.
Имам усилвател Blaupunkt-GTA2 Special MK
Максимална мощност 400 Watts
Максимална мощност@4 Ома 2x120 / 1x400 watts
Максимална мощност@2 Ома 2x180 watts
RMS мощност@4 Ома 2x60 / 1x180 watts
RMS мощност@2 Ома 2x90 watts
Брой на каналите 2/1 ch Клас А/В
Честотна лента 10 - 30000 Hz
Отношение сигнал/шум > 90 dBA
Изкривяване при номинална мощност <0> 10 килоОма
Чувствителност на входа 0.1 - 8V
Стабилитет 2 Ома (4 Ома мостов)
Ниско-честотен филтър 50 - 250 Hz (12dB/октава)
Високо-честотен филтър 80 Hz (12dB/октава)
Супер ниско-честотен филтър Subsonic
Bass Boost 0 - 12 dB при 45 Hz
Входове 2x RCA
Изходи 2 х говорители
Линеен изход 2x RCA
Размери 190 x 56,5 x 260 мм
Въпроса ми е подходящи ли са Блаупункта и Грунд Зеро колко дебел трябва да бъде кабела от плюса и минуса към усилвателя.Подходяща ли кутия с размери-дължина51см,височина38см,ширина на основата38см,ширина в горната част23см,колко дълга трябва да бъде дължината и диаметъра на бас рефлекса.Имам 2 с диаметър 45мм и 75мм дълги по 400мм.Ако някой сподели дали е подходящ размера на кутията смятам да сложа вътре по стените и изолация 2см. правилно лие отразява ли се на обема.Надявам се на компетентното мнение на колегите разбиращи от караудио,предварително благодаря.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Комбинация усилвател-говорител
Мнениеот rollin » Чет 01 юли 2010 3:36
4-6 квадрата захранващ кабел, но тоя усилвател няма да може да захрани 30Т.
Пак ще свири доволно но 150вата са малко, само дето кривежи ще му подава като го назориш!
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 28 госта
