Привет,след дълго мислене какъв 12''говорител да си взема ,дали Pioneer-TSW307D2(http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... CCkQ9QEwBQ) или Ground Zero GZTW 30T (http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... CCwQ9QEwAw се спрях на втория.
Имам усилвател Blaupunkt-GTA2 Special MK
Максимална мощност 400 Watts
Максимална мощност@4 Ома 2x120 / 1x400 watts
Максимална мощност@2 Ома 2x180 watts
RMS мощност@4 Ома 2x60 / 1x180 watts
RMS мощност@2 Ома 2x90 watts
Брой на каналите 2/1 ch Клас А/В
Честотна лента 10 - 30000 Hz
Отношение сигнал/шум > 90 dBA
Изкривяване при номинална мощност <0> 10 килоОма
Чувствителност на входа 0.1 - 8V
Стабилитет 2 Ома (4 Ома мостов)
Ниско-честотен филтър 50 - 250 Hz (12dB/октава)
Високо-честотен филтър 80 Hz (12dB/октава)
Супер ниско-честотен филтър Subsonic
Bass Boost 0 - 12 dB при 45 Hz
Входове 2x RCA
Изходи 2 х говорители
Линеен изход 2x RCA
Размери 190 x 56,5 x 260 мм
Въпроса ми е подходящи ли са Блаупункта и Грунд Зеро колко дебел трябва да бъде кабела от плюса и минуса към усилвателя.Подходяща ли кутия с размери-дължина51см,височина38см,ширина на основата38см,ширина в горната част23см,колко дълга трябва да бъде дължината и диаметъра на бас рефлекса.Имам 2 с диаметър 45мм и 75мм дълги по 400мм.Ако някой сподели дали е подходящ размера на кутията смятам да сложа вътре по стените и изолация 2см. правилно лие отразява ли се на обема.Надявам се на компетентното мнение на колегите разбиращи от караудио,предварително благодаря.
Комбинация усилвател-говорител
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: Комбинация усилвател-говорител
4-6 квадрата захранващ кабел, но тоя усилвател няма да може да захрани 30Т.
Пак ще свири доволно но 150вата са малко, само дето кривежи ще му подава като го назориш!
