Схема на проводниците за буксите на касетофона
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 06 юни 2006 16:09
Здравейте! Искам да ви попитам
някой знае ли от къде мога да си намеря
схема, от която да разбера кой проводник за
какво се ползва на буксата на касетофона (имам в
предвид тази букса дето излиза от купето и се включва
в самия касетофон)?
Преди мен някой се е пробвал да ги свързва
но май не е свързал всичко както трябва.
Благодаря предварително!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 06 юни 2006 16:13
passi1
Мнениеот passi1 » Сря 07 юни 2006 9:26
Благодаря ти golferр, това което си ми пратил е много хубаво, само че мен
ме интересува кой от проводниците на кабелния
сноп идващ от купето за какво се използва защото имам несвързани проводници.
Иначе казано по цвета да разбера какво им е предназначението.Това (към което трябва
да свържа проводниците) май беше Евро букса или нещо такова. При мен тя липсва.
Ако имаш информация моля те сподели я.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 07 юни 2006 10:10
сега те разбрах.
най-лесният вариант е да си купиш евро букса/всъщност те са две./едната е за захранването а другата за говорителите.
принципно вървят комплект.
на самите кабели на евробуксата е написано кой за какво е.
кабелите на автомобила са с идентични цветове.
мой съвет е преди да свързваш да провериш захранването.по червеният кабел трябва да има напрежение т.е. +.за да не изгориш музиката ако някой преди теб си е правил експерименти.
passi1
Мнениеот passi1 » Чет 08 юни 2006 10:18
Благодаря ти много golfer. Вчера и аз си мислех нещо подобно,
но като прочетох твоя отговор
се убедих, че не се заблуждавам. При мен определено някой недоразвит
талант е творил (защото има стърчащи проводници) и аз ще разбера какви ги е натворил този човек.
Днес тамън реших да си купя
евро букса но се отказах защото продавачката ми предложи само една
тази за говорителите - ти ми каза, че трябва да бъдат 2.
А захранващата букса с 4 проводника ли е? Ако е така за какво са
предназначени останалите два?
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Чет 08 юни 2006 11:31
ами захранващите букси за с 5 проводнима
1-дин за +
2-ри за -
3-ти за + след ключа
4-ти за ел.Антена или Усилвател
5-ти май за осветлението беше
(поне моята букса беше така като си я взех)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 18 авг 2007 21:58
golfer написа:виж тук:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14806
passi1 написа:Благодаря ти много golfer. Вчера и аз си мислех нещо подобно,
На мойта евро букса има 3 кабела жълт,червен и черен.Жълтия и червения на плюса,а черния на масата.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 02 сеп 2007 21:13
RaZU написа:ами захранващите букси за с 5 проводнима
1-дин за +
2-ри за -
Точно така! :да:
