Благодаря предварително
6534 написа:http://www.emotors.ca/articles/53.aspx
Там където е червеното кръстче имам гумена тапа към купето.
http://answers.yahoo.com/question/index ... 013AATtIkB А това е другият начин.
3ig написа:В събота се борих с една активна каса и моя Голф 4. Имам един приятел който си вади хляба с това но беше зает и ме прати да си оправям сам (като ме нахока че по принцип разбирам от тия работи и съм бил голям мързел). Та аз заходих по следния начин:
- Реших да прекарам кабелите под левия праг (шофьорския). Всичките кабели на едно, касата не е много ватове и реших че не би трябвало да има смущения.
- Същия въпросен приятел ме светна че не е нужно да прекарвам кабели до акумулатора. На Голф 4 под волана точно над съединитела имало някакви болтове с голяма квадратура който щели да ми свършат работа. Беше ми казано че като махна капаците под волана няма как да не ги видя.
- Пристъпих към разглобяване махнах праговете и капаците под волана като видях че и от там има и как да си прекарам кабеляците към касетофона. So far so good. Наведох се и видях въпросните болтове.
- 3 от тях бяха означени с червено и с надпис 30A. Рай. Най-десния нямаше нищо закачено към него. Пак рай.
- Свързах всичко и всичко запали от раз без никакви проблеми.
Не знам колко е правилно това което съм направил но вече 3ти ден гледам размазано в огледалото за задно виждане и всичко е наред :Д
