Кривене на звука - решено
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 12 авг 2010 12:58
Здравейте ...
Проблема е следния ... от известно време насам едната колона започна на пращи ...
Реших че е сдала багажа и при първата печалба от тотото ще се смяня. Сега обаче всичките 4 (+ евентуално субвуфера) започнаха да пращят, изчезват високите, появяват се пак ... общо взето все едно яко кривене.
Пробвах да изключвам само предните, само задните, пращенето ту се появява ту изчезва, или пък високите ...
Днес го има, вчера го няма, онзи ден го има и т.н.
По простата логика е CD-то (което е LG), изключвам проблема да е от усилвателя който захранва обаче само баса ... но какво точно ... ?!?
С поздрави
Последна промяна от passenger на Пет 13 авг 2010 9:09, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Кривене на звука
Мнениеот bobocamaro » Чет 12 авг 2010 13:59
Колега включвай ги една по една,не предни или задни.Усилвай след всяка добавена колона,да видиш кога ще заграчи.Много неща са:лошо захранване +/-,букси,деряща бобина на говорител,прекълцан кабел окъсил към маса.И т.н. до прегряване и крайно стъпало на плейъра полумъртво..
P.S.Колко е мощен усилвателя,откъде му е взет ток?Масите са много важни!Как се държи без стъпало,с изключени чинчове?
passenger
Мнениеот passenger » Пет 13 авг 2010 9:09
bobocamaro написа:Колега включвай ги една по една,не предни или задни.Усилвай след всяка добавена колона,да видиш кога ще заграчи.
Благодаря за съвета. Точно това направих снощи. Пуснах само предните, после само левия канал и така една по една ги обходих всичките. На третия опти намерих предателя - задна лява колона. Едната букса беше се откачила и "залепнала" за другата. Поставих я на място и всичко е ок.
Благодаря още веднъж. :beer
