Как да монтираме iPоd в колата... помощ
- bronzer91
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 14:56
- Местоположение: Айтос
Здравейте колеги интересуваме как може да се монтира iPod в колата ... всмисъл интересува ме от какви точно кабели и накрайници се нуждая за да го свържа да има постоянен ток от запалката и да е свързан към колоните в колата ... става въпрос за iPod touch
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Re: Как да монтираме iPоd в колата... помощ
хмм и аз чакам отговор да видя дали тва може да стане че ми е интересно
понеже аз си мисля че може бачка само ако има сд юесби букса:)
- bronzer91
аз пък го умувам нещо от сорта да се преправят оригиналните кабели всмисъл кабела който е за слушалките да се преработи и да се свърже към колоните , а кабела за зарядното да се върже към запалката ... и предполагам че трябва да работи ... не искам да го връзвам към СД-то , а като отделна мултимедия
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
bronzer91 написа:аз пък го умувам нещо от сорта да се преправят оригиналните кабели всмисъл кабела който е за слушалките да се преработи и да се свърже към колоните , а кабела за зарядното да се върже към запалката ... и предполагам че трябва да работи ... не искам да го връзвам към СД-то , а като отделна мултимедия
Нямаш шанс
Тоз айпод имали крайно стъпало,задай си този въпрос.Или да го обясня че на мястото на слушалките,може да включваш само слушалки,ако искаш звук през колоните,ще трябва от изхода на слушалките,да включиш,стъпало,или твоето сд
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
enigma79 написа:bronzer91 написа:аз пък го умувам нещо от сорта да се преправят оригиналните кабели всмисъл кабела който е за слушалките да се преработи и да се свърже към колоните , а кабела за зарядното да се върже към запалката ... и предполагам че трябва да работи ... не искам да го връзвам към СД-то , а като отделна мултимедия
Нямаш шансТоз айпод имали крайно стъпало,задай си този въпрос.Или да го обясня че на мястото на слушалките,може да включваш само слушалки,ако искаш звук през колоните,ще трябва от изхода на слушалките,да включиш,стъпало,или твоето сд
Точно така!Трябвати усилвател!Един приятел върза трансмитер към усилвателя и буфера и сцепи мрака!
- bronzer91
Добре , СД-то ми е Sony GT20 има ли вариант да го вържа през самото СД
- enigma79
bronzer91 написа:Добре , СД-то ми е Sony GT20 има ли вариант да го вържа през самото СД
Виж да ли има AUX под формата на чинчове,ако да ,става номера,ако не
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=6 ... 2%F5%EE%E4.
- bronzer91
Благодаря , колега , явно могат да му се изкарат само чинчове за усилвател
, следователно този вариант отпада , а другия вариант с някакво стъпало от iPod-a към колоните
, следователно този вариант отпада , а другия вариант с някакво стъпало от iPod-a към колоните - enigma79
bronzer91 написа:Благодаря , колега , явно могат да му се изкарат само чинчове за усилвател, следователно този вариант отпада , а другия вариант с някакво стъпало от iPod-a към колоните
Може и трети вариант,с еквалайзер.Аз си купих от тука един,след един ремонт е като нов,преди ползвах сд и неговия вход,но като сдаде багажа,прекарах звука през еквалазера
Дано да успееш да включиш айпода,успех от мен
- dangi_
най добре си продаи СД-то и си купи такова което работи с айпод.
според мен ще ти е по насметка-лично мнение.
изхода си е изход
изхода си е изход
- bronzer91
Колеги , а да ви попитам ако СД-то има USB изход , ако свържа й-пода с СД-то чрез дата кабела ... в този случай би трябвало и-пода да действа като флаш памет и касетофона да действа като усилвател за звука само незнам дали ще може да се зарежда през този USB изход
... според вас дали ще стане
- dangi_
колега тва дето го мислиш няма как да стане понеже сидитата предназначени да работят с айпод имат знак на панела иначе можеш само да го заредиш ама звук нанаици:)
- enigma79
При другата платформа,а имено мобилния прозорец
тази врътка става
Има си специална програма и чудото става
тази врътка става
Te почти всички цд-та които имат усб, имат поддръжка на аи-грачката
- trohilio
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 23:44
наи обикновено сд с USB ти върши работа
само си земи един кабел от ipod към usb
