Въпрос за навигация на Пасат B5
JAX__
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:12
Мнениеот JAX__ » Пет 02 апр 2010 20:31
Здравейте колеги!
Осткоро съм собственик на Пасат B5, с бордовия компютър, и когато го взимах ми направи впечатление, че под радиото има още един модул, за който предишния собственик каза, че било навигация ама била изкормена. В багажника отляво има една ниша с един куплинг и нищо друго. Та въпроса ми е може ли отнякъде да се вземе липсващата част (която е за в багажника), колко ще струва и има ли смисъл?
Таблото е следното:
Благодаря предварително за вниманието.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Въпрос за навигация на Пасат B5
Мнениеот sashot » Съб 03 апр 2010 9:34
Според мен не си струва усилията и разходите. Навигацията, така или иначе, е от безкрайно остарял тип във всяко едно отношение, а и карти за България няма.
JAX__
Мнениеот JAX__ » Пон 05 апр 2010 11:13
Благодаря sashot. То и аз така предполагах ама си викам, знае ли се може пък да се е измамил някой да драсне една картичка за България. А иначе ще си ползвам PDAто и това е. :D
Hristo83
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 18:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Hristo83 » Сря 28 апр 2010 19:06
здравей колега, аз имам сащата навигация само че е с диск за германия. Имам един въпеос тъй като си със същото табло, като е изключена навигацията или като палиш изписвалити на немски System Fehler. При мен като изключа навигацичта на дисплеч се изписва това което означава системна грешка. Чеквахме колата на ваг-ком но няма грешки и остановхме че е можеби когато не е включена навигацията. Като е включа ми изписва че ще зареди и след малко ме пуска в опциите на менюто. Когато е изключа отгоре ми пише системна грешка, а отдоло ми изписва че няма сложено сд в навигацията. Ако някой знай дали наистина от това може дами изписва това да сподели за да ми стане ясно напълно.А иначе от пулта под касетофона се управлява навигацията. Ако има някой някаква информация по случея трябвали навигацията да е винаги пусната за да не я изписва грешката да сподели, или кога и какво като грешка се изписва на този тип дисплеи и всички ли се водят системни грешки. Кога като имам грешка на двигател или каквото и да е ше ми се изпишели на дисплея ще светне ли някаква лампа волбше каква е индикацията и как да разбера примерно че имам записана грешка в паметта на колата за да ида да е изтрият. Благодаря за вниманието.
JAX__
Мнениеот JAX__ » Нед 02 май 2010 17:43
Здравей колега!
За съжаление от моята навигация е останал само пулта за управление. Самата навигация (дето е в багажника) я няма. При палене нищо не ми изписва. И така съвсем информативно ти интересувал ли си се дали има диск и за България?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 03 май 2010 21:30
всичко има,стига да знаеш къде да търсиш :wink:
assen-assenov
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 13:34
Местоположение: Sofija
Мнениеот assen-assenov » Съб 21 авг 2010 22:45
Имам същата навигация но не ми е направило впечатление да ми се изписва системна грешка независимо да ли навигациата е включена или изключена. Според мен проблема не е в нея. А някои може ли да ми даде инфо къде да намеря на български как се борави с това чудо :-)
