Губя ли гаранцията на GPS?
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Пет 27 авг 2010 22:37
Днес един фен в МЕТРО подробно ми обясни, че ако се направя на хакер губя гаранцията на "стани умен" :D го клевъра
има ли правда в думите му?
на дилема съм евтино ново или от "марково" от заложна къща
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Губя ли гаранцията на GPS?
Мнениеот LILO&STICH » Пет 27 авг 2010 22:55
тази марка е супер куца.Нищо чудно,че са ти го казали mhihi
Пробваш ли,отива в кофата mhihi
kusho
Мнениеот kusho » Пет 27 авг 2010 23:10
Трябва ми GPS с карти на Италия и Гърция, само това....
естествено да не струва колкото колата ми :lol:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 27 авг 2010 23:38
във фоорума има доста.Ако не в нашия,провери по другите,където се анимават с такива неща
Просто примерче :oops:
А карти в пространството колкото искаш mhihi
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Сря 01 сеп 2010 13:15
Да гаранция се губи ако се променя нещо в софтуера на устройството. Има начини особенно за GoClever да се стартират всякакви програми без да се пипа вътре. Всичко работи от SD карта.
Като махнеш картата навигацията си остава във фабричен вид. Няма нарушения на гаранционните условия !!!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 01 сеп 2010 14:47
TiL написа:
LILO&STICH написа:във фоорума има доста.Ако не в нашия,провери по другите,където се анимават с такива неща
От простото примерче на колегата(предполагам обявата е негова :) ) можеш да намериш и инфо за карти (от къде да си свалиш, как се отключват...) абе много полезен пример!
По въпроса ново или старо... разликата е само гаранцията :) Иначе няма да е зле да гледаш навигацията да има аудио жак :)
тц,не е моя. :wink: Просто беше 1-а на която попаднах :wink:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 01 сеп 2010 16:57
:horror:
аз вече патих, по добре не
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 01 сеп 2010 17:59
НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ ПРИЧИНЕНИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАПИСАНОТО ПО-ДОЛУ
Сега колега, за да не те прецакат с гаранцията, можеш да се направиш на хакер по 2 начина:
1. GPS-а по кабела през USB-то към компа. Моето е с 2 ГБ вградена, от които под 500МБ използвана памет(дойде с някво измислено Мирео), демек 1.5 ГБ за хакерстване. Ако твоето няма вградена памет или нямаш поне 500МБ свободна мини на 2. направо. Ако е с вградена памет и имаш поне 500 МБ свободни правиш следното:
1.1. през компа, както е вързан GPS-а с кабела, в главната директория правиш една нова папка с произволно име, да кажем Temp. Ето така
После сваляш най-новото iGO 8, нещо от сорта на 8.3.3 или което е най-новото в момента, но чистото iGO си свали, не бекер, декер, мекер версия само iGO 8. Най-добре е да го намериш в архивиран вид зип, рар няма значение. Разархивираш го в някоя папка на компа си първо. Цялото iGO е 2-3 ГБ в зависимост от това с какви гпупости е натъпкано. Изтрий всичко от maps папката на iGO-то, както и от POI, 3dl, 3dc за да ти остане само iGO-то, 200-300 МБ някъде. После ще му сложиш само картите(и прилежащите им POI, 3dl, 3dc), от които имаш нужда. Копираш после самото съдържание на папката(не самата папка, първо отваряш папката и копираш всичко вътре квото има) и го слагаш в тая директория Temp, която е. Дискънектваш всичко, махаш кабела и от компа и от GPS-а. Сега следва трудната част. Трябва да укажеш пътя/пътеката към новия софт(демек iGO-то). На моето 4110 става по следния начин, предлолагам и на твоето трябва да е идентично - както е пуснат GPS-а, преди да щракнеш големия ляв бутон "Стартирай навигация", щракаш най-долу вдясно на настройки, оттам на разширени(ако го имаш) и после има едно "Указване на пътека". Щракаш на него. Горе вляво ще ти излезе пътя до сегашния софт(ако имаш), нещо от сорта на С:/нещо_си/и_т_н/мирео.ехе примерно. Ведната след този път имаш едно триеточие ... . Щракаш на него и ще ти се отвори един експлорър от който намираш папката Temp и ако си действал правилно трябва да можеш да видиш файла iGO8.ехе или само iGO.ехе в тази папка. Избираш то този файл, там окей мокей няколко пъти докато те изкара на екрана където ти показва пътя към софта. Ако накрая на пътя преди триеточието го има iGO8.ехе-то, значи си почти готов. Изключваш сега самия GPS и пак го включваш. Щракаш на "Стартирай навигация" и iGO-то ще почне да се зарежда.
2. Трябва да си вземеш SD или microSD карта, в зависимост от това какъв тип поддържа GPS-а. След като го дооборудваш с карта продължаваш от 1.1.
...важи за повечето(ако не и всички) GPS-и с WIN CE. На същия принцип се инсталират и всички други софтове - гармин, томтом и др.
Оттук насетне вече сваляш карти, пои-та, моита, квито глезотии искаш. Като сваляш карти ти препоръчвам ВИНАГИ да сваляш тези на местните производители. Доста по-добри са от нормалните. Ако запецнеш накъде -> щрЪк - карти, марти, поита, моита, софтове, мофтове всякакви линкове, обяснения, туториълси и т.н.
А, като ти трябва за нещо гаранцията, просто триеш всичко в Temp и си ни лук ял....
Trevor
Мнениеот Trevor » Сря 01 сеп 2010 21:25
Почти всички китайчета и особенно GoClever четат от папка Mobilenavigator файл с име Mobilenavigator.exe първо от SD картата а след това от вътрешната памет . Така че: ето и моя начин :
1.Вземате SD карта 2 или 4 GB поне клас 4.
2.Създавате папка Mobilenavigator
3.Качвате едно допълнително меню(съобразено с размера на екрана на навигацията)в тази папка със стартиращ файл Mobilenavigator.exe.
4.Качвате си каквито програми са ви необходими също на картата.
5.В конфигурационните фаилова на менюто към необходимата икона си указвате пълния път до програмата, която искате да стартирате.
6.Поставяте SD картата в устройството и стартирате.От бутона Navigation на оригиналното меню се стартира допълнителното меню, а от там каквото си пожелаете.Ако затворите доп.меню се връщате в оригиналното меню на устройството.
Ако извадите картата от устройството то си остава както сте го получили в магазина.
НАПРАВЕНО И РАБОТЕЩО НА GoClever 5066 от мен.
Съвет : ИЗБЯГВАЙТЕ КАКВИТО И ДА СА ПРОМЕНИ ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПАМЕТ,
КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕНЮТА, КОИТО ПРАВЯТ ТОВА!!!
Това е. Успех в начинанието!!! Всичко което правите е на ваша отговорност !!!
Ако някой има нужда от помощ , ще помогнем !!!
leo77
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 17:06
Мнениеот leo77 » Съб 25 сеп 2010 22:36
как мога да кача Garmin на китайче.
а и неразбрах как да направя това ЕХЕ и това допълнително меню:
"3.Качвате едно допълнително меню(съобразено с размера на екрана на навигацията)в тази папка със стартиращ файл Mobilenavigator.exe."
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Нед 26 сеп 2010 6:50
leo77 написа:как мога да кача Garmin на китайче.
xploda написа:.... На същия принцип се инсталират и всички други софтове - гармин, томтом и др....
:dummy:
Чети, чети. Ако пак не схванеш...на линка дето съм постнал там питай...ама ще ти отговорят същото :lol:
leo77
Мнениеот leo77 » Нед 26 сеп 2010 19:16
OK за IGO-то така става, но точно така не става с Garmin-a.
Изчетох много форуми, качих го на телефона - всичко е ОК, но на GPS-а нестава...... успях "почти" да го подкарам но само забиваше.... и то някакъв MobileNavigator в който имаше 3 навигации - IGO; Garmin и MCGuider. Правих всичко от форумите за Garmin-а - unl фаилове.... и т.н но немога да го подкарам като хората.... явно има някаква особенност....
Trevor
Мнениеот Trevor » Вто 12 окт 2010 18:07
Ето тук http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?f=53&t=25327
има доста за Garmin.
baibradar
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
Мнениеот baibradar » Сря 13 окт 2010 11:39
Гармин на WinCE си е жив мазохизъм по добре се насочете към друг софтуер за навигация. Казвам го от личен опит.
