Радио на Alpine
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Радио на Alpine
Мнениеот Escap3 » Сря 08 сеп 2010 17:42
Та колеги преди няколко дни взех Alpine 9851 и го свързах, после си нагласих радията 87.6 Романтика-например, но нещо си играх по настройките и сега ми прескача през 2 или 200mhz незнам как се води. Например сега ми почва от 87.5 но немога да го наглася на 87.6 защото го прескача, махах бушона да се анулират настройките но пак не стана а съм сигорен че преди това не беше така!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Радио на Alpine
Мнениеот enigma79 » Сря 08 сеп 2010 17:45
Escap3 написа:Та колеги преди няколко дни взех Alpine 9851 и го свързах, после си нагласих радията 87.6 Романтика-например, но нещо си играх по настройките и сега ми прескача през 2 или 200mhz незнам как се води. Например сега ми почва от 87.5 но немога да го наглася на 87.6 защото го прескача, махах бушона да се анулират настройките но пак не стана а съм сигорен че преди това не беше така!
Виж дали не си включил ТП или ТА беше.Това са за радиото,от там май ти е проблема,друго което ми идва на ум,е за местна радиостанция,виж си инфото за плеара.Ако трябва го свали от нета.
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Re: Радио на Alpine
Мнениеот stefp » Сря 08 сеп 2010 19:00
Changing the Radio Frequencies for each
Country
For customers not living in North America, change the radio
frequencies as follows.
1 Press MENU to select the SETUP mode.
2 Select the “AREA” mode by pressing << or >> .
3 Choose either AREA 1 or AREA 2 by turning the
Rotary encoder.
AREA 1: Radio frequencies for North America
AREA 2: Other Radio frequencies
4 Press MENU to select RETURN.
The unit returns to normal mode.
Pressing and holding MENU for at least 2 seconds will
return to normal mode.
• The stored radio stations will be cleared every time you change the
setting.
Последна промяна от stefp на Сря 08 сеп 2010 19:31, променено общо 1 път.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Радио на Alpine
Мнениеот mania » Сря 08 сеп 2010 19:04
stefp
Re: Радио на Alpine
Мнениеот stefp » Чет 09 сеп 2010 8:22
Не е ТР ,сменил е региона на "хамерикански" :) ,затова има само нечетни честоти .
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Радио на Alpine
Мнениеот Escap3 » Чет 09 сеп 2010 8:51
ааа оправих го това с "AREA" беше :да:
