здравейте,
от скоро съм горд притежател на PASSAT 4 1.8 20V бензин - седан, и също така съм му взел и касетофонче pioneer deh 5200, понеже съм фен на що годе хубавата музика съвсем случайно разбрах от ръководството че може да му се върже буфер директно без усилвтел - та питанката ми е следната някой правил ли го е така и ако може да си даде впечатлението - то звук че ще има ще има въпроса е дали ще ръмжи хубаво, относно типа на буфера още не съм се српял на конкретен модел... за паричния бюджет не повече от 200 лв за басьорката, ако кажете че свири прилично хич няма да се занимавам с усилвател..
pioneer deh 5200 - връзване директно на буфер
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: pioneer deh 5200 - връзване директно на буфер
xaxo_x написа:съвсем случайно разбрах от ръководството че може да му се върже буфер директно без усилвтел
Нещо не си прочел правилно
Ако искаш може директно да вържеш буферче - аз съм вързал към задните като сигнал съм взел от под прага на предната врата - там при мен минават кабелите за задните врати. Значи аз съм вързал само единия заден канал щото не е нужно и двата - баса няма стерео...
Но колонките на задните врати ги изключи за да не стане много малко съпротивлението и да изгориш пайнера
radi_nrj написа:xaxo_x написа:съвсем случайно разбрах от ръководството че може да му се върже буфер директно без усилвтел
точно така си е дори си има и нискочестотен филтър на който можеш да му зададеш на колко херца да ти реже ниските от горе и долу...
както и да е ще го мъчим някакси като го вържа ще пиша кво е станало.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Този изход наистина е за суб колега, но задължително ти трябва усилвател преди суббуфера иначе според мен нищо няма да се получи.И аз на моя пайнер си имам такава опция за коригиране на ниските но имам и усилвател.Другото заради което ме съмнява е ,че незнам как ще подадеш сигнала от чинчовете директно към говорителя.
Този изход наистина е за суб колега, но задължително ти трябва усилвател преди суббуфера иначе според мен нищо няма да се получи.И аз на моя пайнер си имам такава опция за коригиране на ниските но имам и усилвател.Другото заради което ме съмнява е ,че незнам как ще подадеш сигнала от чинчовете директно към говорителя.[/quote]
мерси за отговора от точно такъв имах нужда
значи ще се купува и усилвателче.... а иначе сигнала от чинчовете към говорителя е лесно - трябват ти само хубав кабел и да можеш да запояваш с поялник
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
ще го изгориш без усилвател
xaxo_x написа: а иначе сигнала от чинчовете към говорителя е лесно - трябват ти само хубав кабел и да можеш да запояваш с поялник
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
xaxo_x написа:мерси за отговора от точно такъв имах нуждазначи ще се купува и усилвателче.... а иначе сигнала от чинчовете към говорителя е лесно - трябват ти само хубав кабел и да можеш да запояваш с поялник
Мухахахаха ако вържеш чинчовете директно към говорителя така яко ще изпука предусилвателя на Пионерчо, че ще се чуе в съседния квартал
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Колега буфер може да се върже на мястото на задните колони,като се вземат 2-та +!Получава се бридж с мощност 70w.Но това означава да ползваш само предните изходи за колони,а задните за суб.Като 4x50w mosfet e към 4х22 или 4х27w зависи от цд-то,та тва 70w ще да е към 50 реални!Имал съм pioneer deh-p4900ib,та затова знам.Да не ми пишат хора който незнаят за какво става въпрос и да ми успорват мнението!Пише си го даже и в ръководството на Цд-то!
Instead of connecting 2 rear speakers, you can opt to connect a subwoofer in 2Ω mode to one of the rear speaker outputs. 70W power will be delivered to the woofer...
Това от пионер описание на директ суб драив функцията за която говориш... Сега че е безмислена е ясно, все пак 70вата на 2 ома
Но я кажи как точно си вързал суб-а, щото двата канала на една намотка е достатъчно глупаво цд-то да се възмути и да не го понесе
Как двата плюса, да не е плюс и минус?
- deversant
Колега пробвай и ще разбереш,нали имаш и описанието
Не ми требе да пробвам, аз цд с вграден усилвател не харесвам
Насила няма да те карам да споделяш...
andro_
Пробвал съм някога навремето такова свързване на Пионерче 5800.Тогава си бях взел едно no name басче 10'' с две бобини от Конрад.
Става, но е доста слабо. Има си LPF филтър, фаза.
Отделен усилвател е доста по-сполучливо решение.
