Здравейте колеги!Имам нужда от помощ и компетентно мнение относно това как да си свържа компонентите които имам и които смятам да закупя.Засега имам 2 усилвателя единия е този Пайнер http://electron.bg/product_info.php?cPath=21_142_45&products_id=717, а другия е от добре познатата на всички марка Тъндър http://www.thunder.bg/product_info.php?products_id=213, задна линия Пайнер http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=21_142_45&products_id=717 и суббуфер Ground Zero GZIW300X http://www.caraudio-bg.com/carsubwoofers/Ground_Zero/product.html.
Смятам да купя за предна линия тази компонентна система на Ground Zero http://aval-bg.com/car-audio/ground-zero/govoriteli/ground-zero-gztc-165t.
Относно свързването съм се спрял на няколко варианта:
1.Буфера ще е свързан на Пайнера, а предната и задната линия на Тъндър-а.
2.Задната линия-свързана на Тъндъра , а буфера и предната на Пайнера.
3.Да продам тъндъра и да потърся някакъв по-читав усилвател 4-ри канален усилвател за горе-долу 80-100лв, на който да свържа и предната и задната линия.
Почти при всички положения усилвателя Пайнер остава.Засега задната линия свири свързана към Тъндъра, но се притеснявам да не ми заминат говорителите.Другият въпрос ми е какви кабели ще ми трябват за да захранвам и двата усилвателя и дали ще имам нужда от кондензатор.Целта ми е да не хвърлям една камара пари, а да ми излезе горе-долу изгодно.
Чакам компетентните ви мнения!
Нужда от помощ при избор на усилвател
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Последна промяна от kole7o на Чет 28 апр 2011 13:01, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Нужда от помощ за моя кар-аудио проект
kole7o написа:1.Буфера ще е свързан на Пайнера, а предната и задната линия на Тъндър-а.
3.Да продам тъндъра и да потърся някакъв по-читав усилвател 4-ри канален усилвател за горе-долу 80-100лв, на който да свържа и предната и !
4.Задната линия и буфера вързани към Пайнера(буфера да заеме два омостени канала за мощност), защото така ще ти работи правилно Fader.Баланс между сила/буфер и сила/задна линия ще си настроиш от Пайнера.Предна линия към тъндъра-заемаш му два канала на стерео, но два му увисват свободни както и всички изходи на плейъра.Кабели:16 квадрата кабел изнася около 87,5А ток или 1050w на 12v инсталация.Твоите стъпала сумарно са 780w според каквото пише, така че кабела трябва да ги понесе.Кондензатор 1uf, ако ти се дават пари-чудеса от него не очаквай, на загасен двигател.Предпазител на дебелия плюс след акумулатора веднага, кабелни обувки навсякъде с термошлаух.
Така бих пробвал аз, имаш много компоненти-вариации по темата дал господ.
- kole7o
- Двигател: BKP
Определено ще има много играчка докато се настрои както трябва всичко, засега само събирам мнения и в края на другата седмица започвам сериозно да се занимавам.
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Само като препоръка - харесай си едни елипси вместо пайнера на ДЛС,ГРАУНД ЗЕРО,ХЕЛИКС или ХЕРЦ ще е в пъти по-добре на същата цена
http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-269
http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-ecx-690
http://www.aval-bg.com/car-audio/helix/ ... ix-db-69-1
http://www.aval-bg.com/car-audio/ground ... o-gztf-69t
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За мен поне Тхундера няма място в тоя проект. Пайнерките също са под въпрос защото с тея пласмасово-арамидени мембрани свирят малко дървено. Ако искаш нещата да заспят може да вземеш за задна линия елипсите на Ground Zero, които kav4o ти предложи.
- kole7o
- Двигател: BKP
Въпроса е, че отдавна съм си купил задната линия.Трябвало е да мисля на времето, а пък не че съм чувал как свирят предложените колони, но съм доволен от моите.Сега само предна линия мисля да купувам.Въпроса е да ми излезе най-евтино.Ако трябва ще продам тъндъра и ще взема нещо друго за тези пари пак 4-ри канално.Бях си хареал един JBL 4x67, но колегата го е продал вече.
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
а защо ти е пак 4-канален ,след като имаш един?
Вземи един моноблок за баса и си готов,на пайнера си навържи предна и задна линия.
- kole7o
- Двигател: BKP
Ами може и така да направя.Просто не съм се сетил.Ще погледна какво има из раздела "продава".
- kole7o
- Двигател: BKP
Здравейте колеги, реших малко да поизтупам праха от старата си тема.Продадох и двата усилвателя и сега съм с едно 4 канално усилвателче сони за задната линия, а суб-а е без усилвател.Въпроса е какъв усилвател да му взема до 140-150лв максимум.Говорителя е горепосоченото Граунд Зеро http://www.audioassault.co.uk/Subs/12%22_Subwoofers/Ground_Zero_Iridium_GZIW-300X_12%22_Subwoofer ,което го дават 350 вата.Спрял съм се на Pioneer gm-5200t http://www.hifi-pictures.net/base-car-amps/Pioneer%20GM-5200T/amp.htm1х380 вата, смятате ли че ще захранва пълноценно басчето и добър вариант ли е откъм качество на звука?Или пък този Lanzar http://www.echo-electronics.com/lanzar-vibe-231-800w-power-amplifier-p-1207.html е по-добрия вариант от към качество и сила.
