pioneer deh 5200 - връзване директно на буфер
xaxo_x
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 10:53
Мнениеот xaxo_x » Пет 24 сеп 2010 15:17
здравейте,
от скоро съм горд притежател на PASSAT 4 1.8 20V бензин - седан, и също така съм му взел и касетофонче pioneer deh 5200, понеже съм фен на що годе хубавата музика съвсем случайно разбрах от ръководството че може да му се върже буфер директно без усилвтел - та питанката ми е следната някой правил ли го е така и ако може да си даде впечатлението - то звук че ще има ще има въпроса е дали ще ръмжи хубаво, относно типа на буфера още не съм се српял на конкретен модел... за паричния бюджет не повече от 200 лв за басьорката, ако кажете че свири прилично хич няма да се занимавам с усилвател..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: pioneer deh 5200 - връзване директно на буфер
Мнениеот radi_nrj » Пет 24 сеп 2010 16:02
xaxo_x написа:съвсем случайно разбрах от ръководството че може да му се върже буфер директно без усилвтел
Нещо не си прочел правилно ;)
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пет 24 сеп 2010 18:59
Ако искаш може директно да вържеш буферче - аз съм вързал към задните като сигнал съм взел от под прага на предната врата - там при мен минават кабелите за задните врати. Значи аз съм вързал само единия заден канал щото не е нужно и двата - баса няма стерео...
Но колонките на задните врати ги изключи за да не стане много малко съпротивлението и да изгориш пайнера
xaxo_x
Мнениеот xaxo_x » Нед 26 сеп 2010 16:04
radi_nrj написа:
точно така си е дори си има и нискочестотен филтър на който можеш да му зададеш на колко херца да ти реже ниските от горе и долу...
както и да е ще го мъчим някакси като го вържа ще пиша кво е станало.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Нед 26 сеп 2010 16:24
Този изход наистина е за суб колега, но задължително ти трябва усилвател преди суббуфера иначе според мен нищо няма да се получи.И аз на моя пайнер си имам такава опция за коригиране на ниските но имам и усилвател.Другото заради което ме съмнява е ,че незнам как ще подадеш сигнала от чинчовете директно към говорителя.
xaxo_x
Мнениеот xaxo_x » Нед 26 сеп 2010 17:05
Този изход наистина е за суб колега, но задължително ти трябва усилвател преди суббуфера иначе според мен нищо няма да се получи.И аз на моя пайнер си имам такава опция за коригиране на ниските но имам и усилвател.Другото заради което ме съмнява е ,че незнам как ще подадеш сигнала от чинчовете директно към говорителя.[/quote]
мерси за отговора от точно такъв имах нужда :) значи ще се купува и усилвателче.... а иначе сигнала от чинчовете към говорителя е лесно - трябват ти само хубав кабел и да можеш да запояваш с поялник :)
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Нед 26 сеп 2010 17:26
ще го изгориш без усилвател
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Нед 26 сеп 2010 18:07
xaxo_x написа: а иначе сигнала от чинчовете към говорителя е лесно - трябват ти само хубав кабел и да можеш да запояваш с поялник :)
:bowdown :bowdown :bowdown
:banghead: death
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 26 сеп 2010 20:58
xaxo_x написа:мерси за отговора от точно такъв имах нужда :) значи ще се купува и усилвателче.... а иначе сигнала от чинчовете към говорителя е лесно - трябват ти само хубав кабел и да можеш да запояваш с поялник :)
Мухахахаха ако вържеш чинчовете директно към говорителя така яко ще изпука предусилвателя на Пионерчо, че ще се чуе в съседния квартал :063: :063: :063:
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 26 сеп 2010 22:37
Колега буфер може да се върже на мястото на задните колони,като се вземат 2-та +!Получава се бридж с мощност 70w.Но това означава да ползваш само предните изходи за колони,а задните за суб.Като 4x50w mosfet e към 4х22 или 4х27w зависи от цд-то,та тва 70w ще да е към 50 реални!Имал съм pioneer deh-p4900ib,та затова знам.Да не ми пишат хора който незнаят за какво става въпрос и да ми успорват мнението!Пише си го даже и в ръководството на Цд-то! :Mr Green Fun
kedlar
Мнениеот kedlar » Нед 26 сеп 2010 23:15
Instead of connecting 2 rear speakers, you can opt to connect a subwoofer in 2Ω mode to one of the rear speaker outputs. 70W power will be delivered to the woofer...
Това от пионер описание на директ суб драив функцията за която говориш... Сега че е безмислена е ясно, все пак 70вата на 2 ома :) Но я кажи как точно си вързал суб-а, щото двата канала на една намотка е достатъчно глупаво цд-то да се възмути и да не го понесе :D Как двата плюса, да не е плюс и минус?
deversant
Мнениеот deversant » Пон 27 сеп 2010 7:52
Колега пробвай и ще разбереш,нали имаш и описанието :да:
kedlar
Мнениеот kedlar » Пон 27 сеп 2010 9:42
Не ми требе да пробвам, аз цд с вграден усилвател не харесвам :) Насила няма да те карам да споделяш...
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 27 сеп 2010 13:51
Пробвал съм някога навремето такова свързване на Пионерче 5800.Тогава си бях взел едно no name басче 10'' с две бобини от Конрад.
Става, но е доста слабо. Има си LPF филтър, фаза.
Отделен усилвател е доста по-сполучливо решение.
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 29 госта
