Купих си 2бр. Pioneer TS-W306C,къде и как да ги монтирам?
speederrr
Регистриран на: Пон 29 май 2006 16:30
Мнениеот speederrr » Сря 05 юли 2006 14:19
След не много чудене купих 2бр. Pioneer TS-W306C и сега въпроса опря до монтажа(става въпрос за Г2)-първо мислих да ги сложа на кората ама май не е най-добрия вариант, чудя се дали да не ги сложа в някви кутии-туби,бас каса,ама това ми е много непозната материя.Моля Ви да кажете кое е най-доброто в този случай,ако е каса или няква друга кутия с какви размери да е,как да изглежда,снимка ако може или да ме насочите някъде да прочета,малко да се ограмотя в тази насока или пък ако има някъв готов вариант за Г2 ми е достатъчен.
Сега ще купувам усилвател-спрял съм се на следните- Pioneer GM-X622, Pioneer GM-3200T,Thunder TCA 4100,кой е най-добре ?
Благодаря!
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 05 юли 2006 14:56
колега най-добре на кората да ги сложиш, но не на оригиналната, ами иди да ти направят друга, ще стане доста по-сполучливо.оригиналната кора може да се огъне...а другата ще я правят по размер и ще е по-добре уплътнена, оттам и по-добра акустика ще се постигне...мисля че за около 20лв може да се сдобиеш с добра кора.....
speederrr
Мнениеот speederrr » Сря 05 юли 2006 15:14
Още не е ясно къде ще ги сложа,ще изчакам да прочета някое и друго мнение,също ми е много важно да знам и какъв усилвател да си купя и какви високочестотни и дали да ползвам филтри(предлагат се някви Тъндъри по 10-15лв)или кондензатори.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 05 юли 2006 16:45
забрави за кората
там се ползват Free Air събове
а твоите са за кутия
някой да ти сметне кутия за тия говорители
аз мога да ти дам една ама тя е за един на теб ти трябва за два
иначе ето ти инфо за говорителя та да ти смятат по него
Pioneer TS-W306C
Виок клас 30см(12") subwoofer за монтаж в подходяща кутия. Moщност 400/1000W!!
General TS-W306C
Short description C-Type Subwoofer
Key features TS-W306C
Composite IMPP cone using interlaced Aramid fibre with reinforcement arcs
Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround
Dual mass high power magnet
Extended and vented pole yoke
Enclosure use
Optional accessories:
- UD-G306 spoke grille
- UD-W301S custom enclosure box
Ohm Rating: 4Ω
Features TS-W306C
Frequency response 18 - 500 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Qts 0.42
Recommended sealed enclosure (Litres) 24 - 49.6
Lowest resonance frequency (FS) 32.6
Maximum Power 1.000 Watt
Nominal input power 400 Watt
Vas 55.6 l
Woofer size (cm) 30 cm
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Чет 06 юли 2006 18:57
правиш им една кутия с два отделни обема,
с басрефлекси изкарани на кората...това ти е играта
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 07 юли 2006 6:56
Аз съм със един такъв говорител и ми се ратропа цялата кола.Ти с два ще разцепиш мрака.И задължително в бас каса.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пет 07 юли 2006 11:38
Ако си готов да отделиш малко повечко кинти може да помислиш за цялостно преобразяване на багажника ;).
за повече инфо прати ЛС.
BMW_Power
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 20:06
Re: Купих си 2бр. Pioneer TS-W306C,къде и как да ги монтирам
Мнениеот BMW_Power » Съб 08 юли 2006 20:11
speederrr написа:След не много чудене купих 2бр. Pioneer TS-W306C и сега въпроса опря до монтажа(става въпрос за Г2)-първо мислих да ги сложа на кората ама май не е най-добрия вариант, чудя се дали да не ги сложа в някви кутии-туби,бас каса,ама това ми е много непозната материя.Моля Ви да кажете кое е най-доброто в този случай,ако е каса или няква друга кутия с какви размери да е,как да изглежда,снимка ако може или да ме насочите някъде да прочета,малко да се ограмотя в тази насока или пък ако има някъв готов вариант за Г2 ми е достатъчен.
Благодаря!
Просто забрави за кората тези говорители правиш им туба мен лично един такъв ми изкъртва бмвто което е доста по уплатнено от голфа пък ти с 2 незнам какво ще правиш а и тоя усвател Pioneer GM-3200T забрави за него все пак е 150 вата пък ти имаш 2 говоритела по 400 вата смятай за какво става дума ако искаш подобен то ти трябва 2 Pioneer GM-5200T Който единия е 380 вата перфектно за басса но са по 330 лева единия съвета ми е отърви се от единия басс земи му 100 лева напраи ви свесна кутия за тея пари и дай 330 лева за тоя усвател и ще устанеш много доволен
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Вто 11 юли 2006 10:13
Трябва да си побъркан да ги сложиш на кората, ако ги монтираш така просто си си дал парите на вятъра. Тези говорители искат кутии /не са free/. Най - добре виж в самата книжка кави кутии се препоръчват /сложи някой литър отгоре/ и си ги направи. Най - тежък /нисък/ бас ще има на bandpass. От голямо значение е и как ще подбереш фазоинверторите. Абе с добро стъпало може да изкараш около 130 dB с двата говоритела /ако разбирасе тва целиш/. Най - Hi-Fi звук се постига с кутия без фазоинвертор и с точно подбрани размери, но тези говорители по принцип не са баш за такъв звук. Мисля че в книжката има няколко вида кутии, ако няма там, има в разни други книжки и в интернет.
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
306c
Мнениеот klimata » Вто 11 юли 2006 12:35
баце не ти треат два аз сьм сьс сьщия и сьс скромен усилвател повече от тва е за истински маняци
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Вто 11 юли 2006 12:36
Е да ама с два вече наистина е страшничко и с подходящ усилвател.
BMW_Power
Мнениеот BMW_Power » Вто 11 юли 2006 23:15
martins написа:Трябва да си побъркан да ги сложиш на кората, ако ги монтираш така просто си си дал парите на вятъра. Тези говорители искат кутии /не са free/. Най - добре виж в самата книжка кави кутии се препоръчват /сложи някой литър отгоре/ и си ги направи. Най - тежък /нисък/ бас ще има на bandpass. От голямо значение е и как ще подбереш фазоинверторите. Абе с добро стъпало може да изкараш около 130 dB с двата говоритела /ако разбирасе тва целиш/. Най - Hi-Fi звук се постига с кутия без фазоинвертор и с точно подбрани размери, но тези говорители по принцип не са баш за такъв звук. Мисля че в книжката има няколко вида кутии, ако няма там, има в разни други книжки и в интернет.
Аз съм виждал с 1 да изкарват 132
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Сря 12 юли 2006 8:07
Може и с един, много е важно какъв е усилвателя, и как е изработена кутията на субуфера.
