Усилвателя прекъсва понякога
marea2.4
Регистриран на: Вто 05 юли 2011 20:03
Местоположение: Ruse
Мнениеот marea2.4 » Чет 08 мар 2012 18:00
От известно време усилвате ми почна да се шегува като прекъсва за секунди.Това го прави когато той си пожелае Храни един Тъндар 100в но съм го възал на мост и изобщо не го усеща.От 1 година ми думка безотказно но сега какво му става не мога да го разбера навсякъде съм прегледал кабелите където имат снадки всичко е ок.Да спомена това го прави както при изключени така и при включени фарове.Усилвателя е KENWOOD Ако има значение.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Усилвателя прекъсва понякога
Мнениеот bobocamaro » Чет 08 мар 2012 18:55
Хвани и покарай с мост между "дебелия плюс" и "remote", така ти отпада проблем в "тънкия" кабел.
Който мост махаш като паркираш, естествено.
Ако пак прекъсва, мери напрежение на акумулатора и клемите на кр. стъпало, да видиш има ли разлика.
Това при усилване на границата на кривене.
Последно е ровенето в уреда, което е отврат. :banghead:
Прегряваници, спойки, елемент скапан....и сичкото дивотии.
Сега, на мост токовете са големи. Ако говорителя е пътник и намотката жули в полюсния накрайник, става частично късо което е достатъчно да сработи защита.
И модела напиши, на усилвателя. :beer
marea2.4
Мнениеот marea2.4 » Чет 08 мар 2012 20:13
Значи там моста е хванат с доста дебел кабел към + са не е и от говорителя щото и с едно магнатче 10-ка ми прави така сега преместих музиката в другият ми автомобил и пак ми направи тоя номер 1 път за 1 седмица както и преди но го направи.Само да кажа начина по който го изключвам е следният прекъснал съм + са и съм сложил копче от тия които са за бойлерите носи на голям ток ми е мисълта.Модела е КАЦ 529с.Носих го вчера на един приятел който работи в Сони сервиз и той каза че всичко вътре е ок не бях му казвал за какво му го нося и като го питах ще го бъде ли той каза не го продавай това е много корава машина и нищо и няма .
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 08 мар 2012 20:44
Ок, не схващам защо ти е ключ от бойлер. Стъпалото се гаси и пуска по "remote" клемата.
Щом човека работи в сервиз, да намери начин да захрани и натовари стъпалото и да го диагностицира.
marea2.4
Мнениеот marea2.4 » Чет 08 мар 2012 20:55
Това го бях направил с цел да го изкл по всяко време когато сд-то работи но сега ще махна копчето и ще го свържа както трябва да си е.По принцип кабела които ми подава звука си има едно тънко кабелче и то е точно за това сигурно.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 08 мар 2012 21:21
Да за това е, ползвай този кабел.
http://www.hifi-pictures.net/base-car-a ... 9S/amp.htm
хубава е машината, подлежи на ремонт, но дано да си е в ред.
